Бензокоса и спиливание деревьев...
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем shiba72, 20.09.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дорохо) Но дело не в самом чуде, а что можно было купить диск на триммер и им всю поросль побыстрому убрать и траву косить триммером можно.
    Только сейчас вернулся с очередного покоса, где почти все 15 соток в деревьях. За 4 часа покосил все
    и спилил диском больше половины всех мелких деревьев.
    (тоже что на фото выше. только с другой стороны).
    Завтра поеду добью
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пилю как правило все что до 5см включительно косой, свыше бензопилой, так как все что свыше нужно нашинковать покороче и тут кусторез уже бессилен, а бензопила одноручка в самый раз.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы сказал до 3+ но это трехлопастным. пильного нет. а с циркулярки коих до и более. размер *дебильный* ни с чем не совмещается !)вот скоты! никакой унификации ! а на прочее - однозначно бензопила. только имхо.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть спец пильные диски для кос, у меня как раз как от циркулярки но с посадочным под 25,4. Трехлопастным траву и поросль даже поменьше чем 3см в диаметре сшибаю.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это знаю. маловостребуемо. от разных циркулярок дисков полно. Надо штангель брать. но по памяти - уже пробовал мерить. с проставочной шайбой совсем не вариант. просто опасно. не подберу и -й. с этим. проф. использования нет. тем не менее мелкозубый диск был бы лучше в моих условиях чем трехлопастной из комплекта триммера.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня на 561м легко идет до 15 см диском с долотообразными зубьями. До 5см могу тупым диском кромсать.
    Снимок экрана 2022-10-14 в 22.57.40.png Снимок экрана 2022-10-14 в 22.58.32.png - это разные березы.
    (Скрины с видео с вотсап, долго сейчас искать оригинал видео)
    2 часа и 20 соток + часа 4 на покос
    До
    После
    Одноручку хочу, но пока не частые заказы на подобное.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Диск не зажимает? Я бы точно не стал такую березку диском пилить, понимаю что кусторезом быстрее и наклоняться не надо, но если на вас пойдет то придется спасаться, а так валочный пропил сделал и валяй ее куда надо, можно еще и рукой подтолкнуть, если одноручкой работать.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а потом на дрова тоже мотокосой ? шинковать. бензопила тут на мой взгляд в приоретете.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    иногда вязнет, но я без кожуха, так бы как упор поставил. Т. е. если удержишь, то пилит и не вязнет.
    от таких деревьев не приходится спасаться, да и места и времени для маневра полно и не забывайте, я в каске)
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую.
    Как в итоге обстоят дела с вашими хускварнами?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    купил штиль 561.
    Одну хускварну сдал по гарантии и вернули деньги, другую сейчас продаю, т. к. решил полностью перейти на экосистему штиля. Взял еще пилу 250ю, маслом затарился синтетикой, фильтрами, цепи, диски вот катушек 56-2 еще прикупил сегодня. Дорого мне дался этот переход, но пока не жалею. Скорость покоса выросла прямопропорционально увеличению мощности и более - сравнивал на тех же участках, где до этого косил 545й, видос один есть на канале.
    Позже распишу что и как, пока наблюдаю за штилем.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А что с той Хуской случилось которая в ремонте была?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у нее был заводской брак бака и перестала заводиться, причем на одном из объектов. Приехал, начал работать, поменял леску и все.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понятно, думал что брак бака был на одной, а не заводилась другая. С той что продаете проблем не было?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Текла крышка бака, поменял.
    Накрылся редуктор, полностью все заменил включая подшипники на оригинал.
    Накрылись кольца, сдал в сервис, признали заводской брак и заменили полностью мотокомплект со всеми сальниками и прокладками. Сейчас по сути коса как новая, за исключением потертостей. Я ее после ремонта заводил для проверки и все.
