Как правильно сделать базовый штукатурный слой на пенополистирол?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vladimir1401, 20.09.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у Вас то коммунизм как я погляжу. Все на одно лицо, все с одним уровнем образования и интелекта. Марсеане блин.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так Сленг поэтому не на связи.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    - Не подскажете какой пирог снаружи внутрь у каркасника при штукатурке по ПСБс-25ф? Правильно ли что гидроизоляция не нужна?
    штукатурка, ПСБс-25ф, ОСБ по стойкам
    - Чем и как крепить имитацию фахверка на штукатурку или делать какую-то хитрую предварительную подготовку?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где там вообще гидроизоляцию можно впихнуть.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Впихнуть можно если постараться, однако нужна она или нет я не знаю. Не пострадает ли из за этого каркас?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Andre78, вы наверно по ОСП хотели её присобачить, нет она там не нужна.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    См. пост #217
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Несколько лет назад Денис бодался с Roracotta по этому вопросу.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Года два назад. Есть разные технологии. Канадская система предусматривает сетку под ПСБ, Американская - мембрану. И то и то и то правильно, но только тогда технологии работ несколько меняются.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @Sleng, @парильщик, ничего не пойму. Американская - мембрану, канадская - сетку, а наша ее наличие не подразумевает? Просто на спичках не хотелось бы экономить.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А не надо равняться на пиндосские глупости, тем более, что технологии работ различаются. Наша система более надежна и технологична.
    Смотреть с 56,37 минуты.
  13. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    Уважаемый топикстартер, все-таки хотелось бы услышать, а лучше увидеть, как вы вышли из сложившейся ситуации. Просто интересно.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста! у меня дом из несъёмной опалубки.
    Стены естественно получились неровные!
    планирую клеить сетку на тим 35 это хороший клей!
    потом сразу шпаклевать выравнивающей шпаклевкой и красить!
    То есть сетку штукатурить не буду так как кривизну стен исправить так не получится!
    Можно так делать? пропустив штукатурочный слой!
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    У вас по несъемной опалубке и не может быть штукатерного слоя. Армировочный клей. А по поводу выравнивающей шпаклевки поясните. Что за материал.
