Как правильно сделать базовый штукатурный слой на пенополистирол?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vladimir1401, 20.09.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во Франции ещё хуже.
  2. vladimir1401
    vladimir1401
    vladimir1401
    Я то и понял, что у него плохая Адгезия, поэтому начал интересоваться. Но его производят уже много лет а отрицательных отзывов нету.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не. В России. Мы все "от сохи". Умеем работать кувалдой и ломом пока не добъемся результата. Корявого. Но результата.
    Не один француз не будет работать без технологии. То, что они (в Европе) её не соблюдают не секрет. Но они её знают и придерживаются.
    В России не знают, а если и знают, то вопрос на форуме один:"А как сделать не по технологии?"
    Пытливый ум русского человека приводил к открытиям. Но чёрт возьми! Есть же технология отработанная десятилетиями. Нахрена эксперементировать на своем фасаде?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А фото приведенные выше это что не отзыва? То что вам показали, это так сказать "из последнего", мне сейчас лень ковырять гигабайты фото в поисках разваливающихся фасадов на экструзии, да и вашему упорству в убийстве своего фасада можно позавидовать. Решились делать по своему, делайте, но здесь советов не найдете!
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @vladimir1401,случайно попал в вашу тему. В порядке мозгового штурма- может обтянуть
    весь дом сеткой рабицей, закрепив ее к стенам сквозь утеплитель и потом оштукатурить?
    Утеплитель будет жить сам по себе, а рабица вместе со штукатуркой образуют
    тонкую бетонную оболочку, которой вовсе не нужно сцепление с утеплителем.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я не сомневался, что появятся "кулибины".
    А потом ходить по двору в касках, в ожидании падения кусмана штукатурки?
    А с трещинами что делать?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Чисто ИМХО- для "утепления фасадов" не значит- для "утепления фасадов с последующим оштукатуриванием" :)
    @ОлегЛьвович, не сомневаюсь в вашем опыте, не в плане спора вопрос, просто интересно- как по вашему- почему ЭППС "лодочкой" выгибает, а ПСБ- нет? По логике более пористый ПСБ имеет... больше оснований "гулять" в размерах от возможного изменения влажности, например, но не ЭППС...
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Более пористый ПСБ имеет более мягкую структуру и базовый армирующий слой способен сдержать в себе подвижки полистирола.
    Если оставить листы ПСБ без базового армирующего слоя, то и их выгнет лодочкой.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Демпферная способность ПСБ из-за его структуры позволяет ему оставаться на фасаде в одной плоскости.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "Де́мпфер — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе."
    Что демпфирует ПСБ? Неужели стену так лихорадит? Что нужен демпфер, верится с трудом...
    - т. е. гуляние ПСБ сдерживает армированная база, и тут же ваше сообщение- где вы совершенно противоположно пишите а Олег Львович плюсует...
    Я совершенно без иронии писал, что опыту @ОлегЛьвович, доверяю, но вот с теорией в штукатурном фасаде какой-то напряг, может конечно я чего-то недопонимаю.
    Всё таки
    1. ПСБ- что-то демпфирует, что не может демпфировать ЭППС? (ИМХО- повторюсь- сомнительно- не гуляют так стены)
    2. ПСБ "играет" сам, но армированная база это держит? ЭППС же более жестки и армированная база трескается... Ладно, но тогда возвращаемся к вопросу в первом моем посте- отчего деформируется ЭППС, ведь он более атмосферостоек- не набирает влагу... Больше термические деформации?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ПСБ играет сам, но база это держит.
    Термические деформации.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сезонные и суточные колебания температур. Нагрев-охлаждение ведет к расширению сжатию.
    В связи с плотной структурой ЭППС ему ничего не остается как выгнуться лодочкой. Пенопласт из-за своей пористой структуры может сдемпфировать эти процессы внутри своей структуры.
    Плюс к этому, не забывайте про возможное переувлажнение ограждающих конструкций в процессе паропереноса.
    Если Вы пытаетесь нас убедить, что Вы правы, то не получится.
    Если Вы пытаетесь себя убедить, что Вы правы, то может получиться.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я конечно извиняюсь, но хотел бы спросить у Некулибина -зачем каски? На то и существует арматура,
    чтобы ничего не отваливалось. Если оштукатурить по сетке рабице цементно- песчаным раствором,
    толщина слоя получится около 2 см- практически тонкая бетонная плита. Главное, сетку нужно хорошо закрепить к стене сквозь слой утеплителя.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А когда она сгниет, что будет держать эту штукатурку, святой дух?
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Железобетон- удивительная штука, благодаря щелочной реакции бетона арматура в
    нем практически не гниет- процесс идет, но очень медленно. :)
