Утеплили без пароизоляции. Помогите советом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pryvit, 20.09.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока человек не успел угробить свои стены нужно всё разбирать и выкидывать. Других подходов к халтуре быть не может!
  2. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Меня смущает только то что окно установлено в блок толщиной 100мм. Такие блоки используют в перегородках. А тут окно ветровые нагрузки и все такое как бы он не поплыл.
  3. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Ну халтуры здесь нет. А вот расчетов не было сделано. Если заказчик сам не может с проектировать то обычно так и получается. Бригады или в кавычках мастера начинают лепить горбатого к стенке.
  4. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Судя по схеме, влага будет таки в зазоре между первой стеной и ватой. Но не 100%. Разбирать ли? Можно подождать, если гриб попрет тогда и разбирать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потом проще будет сжечь гнилушку не будет смысла.
