Септик для кухонного слива без фекалий
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zodiak19, 20.09.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Автономные системы канализации с приминением Септиков и Сооружений Подземной Фильтрации не бояться перерывов в подаче стоков.
    И полностью подходят как для постоянного, так и для сезонного проживания.
    В отличии от подобных систем с применением АУ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь важно не превысить рассчитанное количество стоков, которое может принять Ваш Септик.
  3. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Спасибо за ответ!
    Эх, остаётся самый главный вопрос насчёт инфильтратора)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Устанавливайте Дренажные Тоннели (Вы их инфильтраторами зовёте) выше УГВ не менее чем на 1 метр.
    А стоки в них по необходимости направляйте дренажным насосом установленным в насосном отсеке септика.
    Рабочая схема. Проверенная.
  5. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Вы говорите выше УГВ на 1м, но весной Паводковые воды 2-3 месяца могут держаться на уровне 20-30см:flag:
    Изза этого я даже не знаю где делать выходное отверстие из септика.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Иногда, УГВ даже выходят на поверхность и получаем заболоченную территорию.
    Этакая Венеция на среднерусской равнине. :)
    Но и это не препятствия для организации Автономной канализации.
    Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 50 лет (по уверениям производителей) :).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
    Высота Сооружения Фильтрации при УГВ - 0,2...0,3 м может составить 1,8...2,3 метра и иметь форму кургана или вала.
    Если это не вдохновляет :) и повышение УГВ носит кратковременный характер (3...6 недель), то можно в этот период уменьшить нагрузку на Очистное Сооружение или откачивать стоки из септика илоотсосом, а в обычный период пользоваться ОС в штатном режиме.
  7. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Огромное спасибо! Как то всё прояснилось!):)
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Есть идея отделить "серые стоки" (стиралка и душ+ванная+умывальник) в отдельную канелизацию и сбрасывать в дренажный колодец без какой либо дополнительной очистки.
    Что скажите коллеги?
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Lucky-803, сто раз обсуждалось, лишнее это. Мешайте всё в кучу.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    У меня вынужденая мера :) санузел в одной части дома, а майка кухни в другой. Изначально магистраль не заложена была, да и длинноватая была бы...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На какой высоте должны располагаться крышки люков септика и фильтрационного колодца относительно поверхности земли?
    Некоторые делают значительно выше, другие вообще под слоем грунта, третьи тоже под грунтом, но выводят наружу трубу чтобы ассенизаторская машина могла выкачивать содержимое.
    - Какой подход лучше?
    - Если трубы наружу нет, а люк закрыт слоем грунта, как в таком случае проверить уровень заполнения септика?
    - Обязательно ли делать вентиляцию в септике/фильтрационном колодце? Какими будут последствия если вентиляции не будет?
    (у нас под кухонный кран и стиральную машину отдельный септик-бочка, под слоем грунта, никакой вентиляции нет)
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Убедился на себе, что вентиляция септика нужна в любом случае или фановый стояк. У меня другая канализация на санузел без вентиляции. В холода начинает из септика тянуть в дом запах... летом буду делать вентиляцию.
    По поводу люка делайте как вам удобнее, только чтобы сам люк был снаружи, а не под землей)
    У меня 2 канализации и в обоих случаях крышка с люком сверху.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким образом запахи проникают в дом, там же колена (в раковинах, унитазах), заполненные водой?
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1) У меня в одном месте (раковина) без колена (масло места)
    2) При смыве срывает водяной затвор...
