Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    надо развязать насосы
    сходите ко мне в альбом бакси дуотек - и не смотрите что котел конденс
  2. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Посмотрел спасибо. Почти все так же как и у меня за исключением, того, что вы там ставили насосы не на самих магистралях а в конце коллекторов. У меня в котельной 1 коллектор, там смогу так сделать. Только вот на втором этаже не получится так сделать...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это почему ?
    нет разницы между первым и вторым - с одной стороны подпитка с другой насос
    не знаю, увидели ли Вы - но подача с котла приходит в коллектор обратки ТП
  4. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Да я уже догадался примерно что и как)
    Только это хорошо если 2 коллектора в котельной, а в моем случае 1 коллектор в котельной, второй в гардеробной. Можете мне схему дать своего подключения? И почему решили именно так подключать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему рисовать надо - а зачем ? там сложного ничего нет
    оба коллектора стоят не рядом с котлом, по одному на этаж
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть темы, остановка котла *отдохнуть*, это может не решить.
  7. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    А подскажите при такой схеме подключения можно ли пользоваться ГВС?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как это связано ?
    котел 1к - БКН греет отдельно, к полам не имеет отношения
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Почему же? Если уже не будет подмеса в гидрострелке.
  10. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    У меня нет БКН, котел двухконтурный
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет чистая обратка к котлу. и ежели котел, работая на ГС, не выключался полностью, то значит он компенсировал теплопотери контуров. с чего это он будет выключаться, если чисто к нему, придет прохладная обратка? С ГС он получал хоть смешанную обратку, и то не отключался, а тут прохладная в чистом виде...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ploxoy008, Чей-то не так в настройке котла. Я не спец по котлам, но то, что его заставляют делать, он делает.
  13. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    У меня обратки не холодные возвращаются. Правда точно не помню Т обраток но не холодные. Только вот это обратка опять идет на подачу. Разбавляя общую подачи котла. Короче какая то хрень с этой ГС
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ploxoy008, Когда разрегулируете всю систему, приходите, будем думать как вернуть все обратно.
