Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Я буду паять отдельные трубы с американками) у меня все соединения практически съемные. Так что вернуть всегда смогу)
  2. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Все ли тут правильно? все трубы от котла и к коллекторам ПП 32. Подскажите, почему вы решили ставить такую схему у себя на объекте, в чем преимущество? План насосов.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схематично все так
    только у меня сделано 25 пексом - в принипе можно хоть 20м от котла сразу две ветки на на коллекторы
    холодная обратка мешается с горячей подачей с котла - и в полы подается средняя температура
    если заузить Ду подачи/обратки - на котле можно поставить Т подачи повыше. но у меня стоит конденс (что не принципиально, Т подачи там круглогодично 51 градус) плюс надо учитывать минимальную мощность работы котла (у конденсов она сильно ниже чем у конвектов)
  4. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Очень интересно, что насосы не будут крутить теплоноситель по магистральным трубам минуя петли теплых полов? У вас термостаты на каждом насосе?
    Если все жепроисходит подмес, то не сильно будет отличаться от ГС. Ваш котел тактует? Или тоже постоянно работает?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    нет - он не мой а на объекте.
    здрасте приехали
    отличается тем что нет ГС
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насосы контуров на какой скорости работают?
  7. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Сейчас оба насоса на 1 скорости. Меня там нет. Когда бываю там ставлю 2 этаж на вторую скорость, 1 этаж на 1ю. Насосы оба 6м. А котловой насос 5
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ploxoy008, Производительность двух насосов, должна быть равна производительности котлового. Иначе будет разлад по гидравлике. И если ГС, это сглаживала, то без нее, или поставив в ней перемычку, как хотели ранее, получаем два раза беременную систему...
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Спасибо за пояснения. Этот принцип я знаю. Но доп насосы встречают не малое сопротивление. Это и компенсирует их избыточную мощность в соотношении с котловым.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ploxoy008, Значит, что система работает сейчас как положено, мы Вас не убедили...
  11. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    То есть пусть так же расходует газ, если не отключается? И оставить так, как есть?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дом в каком регионе?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так Вы посчитайте, или попросите тут, сколько расходуется. Если котел компенсирует теплопотери помещений, то убавить потребление газа не получится.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Ploxoy008,
    ИМХО:
    1. 2 насоса и ГС появились так как было желание управлять T на этажах.
    2. ТП не управляемы по Т и зависят от подачи на котле.
    3. Всё вам настроили правильно исходя из ТЗ и если нет перетопа в доме всё полностью работоспособное.
    ИМХО 2:
    Так как домик
    всего по 6 петель на этаж, насоса 1 25/6 хватит, как впрочем и котлового, но
    я бы не стал убирать ГС и перекомпоновал сборку за ГС как-то так.
    Что получим.
    1. Минус 1 насос.
    2. Понимание Тп/То в коллектора ТП.
    3. Уменьшение дельты Тп/То в ГС, что возможно приведёт к циклической работе при поднятии Т на котле.
    4. Переделываем систему управления, вместо насосов управляем сервоприводами на термостатических клапанах. Возможно штоки клапанов надо будет подпилить на 1-2 мм, что бы не было полного перекрытия сервоприводом и ТН по петлям продолжал циркулировать, но с малой скоростью и насос не работал в тупик (как вариант сделать перепускной перед коллекторами или добавить байпас с регулировочным вентилем).
    5. Возможность использования освободившихся сосков на ГС для подогрева ГВС перед подачей в 2-х контурник или дальнейшее подключение БКН, с приоритетом надо будет помудрить.
    Систему придётся регулировать по-новой, так как у вас коллектора без расходомеров.
    p. s. Технически с таким котлом правильнее ставить узел смешения.
  15. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Азербайджан, Баку. Дом в 800 метрах от Каспия.
