Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Первый этаж всегда теплее, чем второй этаж. Делал отопление и автоматику сам. Трубы ложил по 15 см. Первый этаж 6 контуров, второй этаж 8 контуров. ГС ставил именно для разделения по этажам. У меня точно такой же котел работает в квартире 110 квадратов теплые полы+радиаторы без СУ. Работает прекрасно более 7 лет. Температуру не повышаю более, чем 47 градусов
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отличие, есть РО и в Баку тепло.
    Снесите ГС и насосы, котёл напрямую к коллекторам через тройники и
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГС то нет - как я понял - а насосы зачем ? их то же нет пока - как я понял
    и зачем сервы на термостатах ТП ? удорожание бессмысленное
  4. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    У меня длины труб на контуры все +- 60 метров. Сейчас нахожусь на даче. Готов для экспериментов. ГС снести могу легко. Но насосы не хочу сносить из за термостатов на этажах
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котлового хватит.
    Управлять коллекторами этажей, вместо насосов.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насосы пока выключить
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @svlabm, Там что-то перемудрили с датчиками комнатными. Котел отключается, когда отключены оба насоса. Этажи может поочередно отключаются по нагреву, поэтому котел работает постоянно. Прогревается первый этаж, остывает второй, и котел работает по другому датчику...Думается...
  8. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Котел работает, если один из насосов работает. Если оба насоса выключены, выключается и котел.
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    У меня задача, сделать так, чтобы котел отдыхал во время нагрева. То есть он греет этажи как положено, но ни разу не отдыхает
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дык жизнь у него такая, отдыхать только когда нет нужды в его услугах.
    Есть запрос на тепло.
    Нет запроса на тепло, зачем работать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разве плохой вариант - постоянная работа насоса теплого пола ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он должен работать всегда в отопительный сезон.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вариант.
    @Ploxoy008, Если запускает насосы контроллер, он же запускает котёл? Тут подробности бы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И как часто выключаются оба насоса?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каша какая-то пошла
    котел работает по постоянной Т теплоносителя - что там включать и выключать, какие насосы, какие контроллеры ?
