Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне 6,465 р. Ну прям до миллиметра, от купюры отрезают...
  2. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Азербайджан. Естественно о первых 1200 можно забыть, т. к в первый же месяц года он успешно исчерпывается
  3. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Кстати мужики, видел у человека с такой же системой собрана маленькое кольцо из ПП 50 диаметром. Все работает, экономно... Может все же и это попробовать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС лучше этого варианта.
  5. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Эх
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вам надо провести эксперимент:
    1. Перестать управлять Т, оставить только целевую в доме.
    2. Насос котла на полный выбег и все насосы ТП работают всегда.
    Мои эксперименты с попыткой найти смысл в недельной экономии в каменном доме закончились на третьем месяце.
  7. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Вот уже сутки так работает. Правда температура еще выше 21 градуса не поднялась) для непостоянного проживания такой режим считаю не целесообразным
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы не много не правильно поняли.
    ИМХО, логика недельного цикла:
    1. Целевая режима "эконом" 20 градусов.
    2. Целевая режима "комфорт" 23 градуса.
    В четверг в доме Т "эконом" (котёл и СО работают в циклическом режиме), включаете режим "комфорт"-котёл начинает греть дом, с 20 до 23, так как ТП очень инертная система и Т подачи в пол ограничена, котёл и СО начинают работать в непрерывном режиме пытаясь решить поставленную задачу.
    Пятница -не комфортно, Суббота - так себе, Воскресенье почти дотянул до целевой.
    И тут пора ехать домой с дачи, переводим в режим "эконом", котёл и СО вытерли пот со лба и ждут когда дом остынет до 20 градусов. Процесс остывания уже зависит от ограждающих конструкций, Вы на графиках можете увидеть когда происходит первое включение. И до четверга опять работает в циклическом режиме.
    При попытке нагнать Т целевую котёл и СО работают в усиленном режиме.
    Цель есть, но она не достижима в коротком цикле с инертной системой отопления. Если были были радиаторы, дом бы быстрее прогрелся, но по опыту в доме не комфортно, пока все вещи и стены не возьмут своё.
    Смысл моего совета, это перестать управлять режимами, а выставить комфортную Т в доме и пронаблюдать за поведением СО.
    Восполнять теплопотери проще, чем нагонять температуру одновременно увеличивая теплопотери дома.
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ура мужики! Я добился наконец набора +5 градусов от заданной и выключения котла.
    Значит прикрутил чуток газовый клапан в самом котле по часовой отметил 12:00, прокрутил на 14:00. И поставил время ожидания дл следующего запуска 10 минут. Теперь все так, как я хотел с двумя насосами. Правда не знаю как будет это с одним насосом. Но все же можно дальше экспериментировать.
    Теперь минимум пламени стало чуть больше, но на счётчике практически это не сказалось. Мотает при работе так же, как и раньше
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут я пас, это должны делать уполномоченные люди с манометром.
  11. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Мне мастер по котлам и подсказал. Делал с ним видеосвязи
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Добил эскиз оптимизации.
  13. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ого красиво)
    Только что мне делать с олорудованием, что уже купил?
    Если честно я изначально хотел такое собрать, только вот не знал какие краны с электроникой купить и если закроется оба крана, то не есть хорошо для котла...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Положить в музей :)].
    Или байпас или перепускной или шток подрезать.
  15. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Блин. а такие штуки где можно купить? У нас в магазинах даже если что то найдется, то весь комплект можно будет купить за цену котла)
