Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У котлов датчик стоит на подаче. Обратку не замеряет. Ну во всяком случае подавляющее большинство котлов. Вот по нему и останавливается котел.
    Например котел на 24кВт. С модуляцией 50%. Пока теплопотери СО будут более 12кВт, котел не выключится. Будет только снижать мощность горелки. У меня до 5С до заданной шпарит на полную. Потом с каждым градусом снижения уменьшает мощность. При заданной работает на своем минимуме. Как перевалило за заданную-останавливается. Т обратки ему не интересна.
  2. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Нет, знаю конечно температуру. Термометры то стоят. А про жарищу в доме, так это при одновременной работе полов и радиаторов. А температуру, повторюсь, спецом не понижал, ждал отключения.
    Вечером поеду, включу РО, зафиксирую все показания.
    Вопрос, на сколько открыть клапан первичного клапана, оборота на три?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Отключите полы при работающих РО, и котел начнет останавливаться. Я так думаю. Напомните, какая у вас мощность котла? И какая площадь дома?
  4. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Я имею ввиду расходомер на обратке со смесительного узла.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если так велико желание, поставьте счетчик. Бушные по 70 руб купить можно.
  6. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Все верно, так и будет.
    Мощность 24 кВт. 90 квадратов.
    ПыСы: Как же не удобно с телефона писать...)
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зато :cool:, интернет всегда с тобой в кармане. :aga:
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так о чем это говорит? О том что котел работает штатно. Полы дают очень большой теплосъем с ТН. Котел пытается его восполнить. А вот куда уходит тепло с ваших полов отсюда не видно. Но в помещение прогретое до 27С вряд ли. Кстати Т самого пола у вас какая?
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    @Бриг62, 27 градусов я раскачегарил дуэтом ТП и РО.
    t пола 28-29С.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Potainoi, вы сами себе мозг взрываете. Запустите и РО и ТП отрегулируйте необходимую температуру и отойдите, не мешайте котлу работать. Через сутки посмотрите на его режим, не забудьте записать показания газового счетчика.
  11. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    @Юрген72, Чем и планирую заняться. Сейчас поужинаю и поеду к себе в Простоквашино.
    Потихоньку душу в себе жабу, предвкушая завтрашние показания счетчика:)]
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уже лучше настроение:). Нужна стабильность а не спешка для получения выводов.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зажмите пол - подача в полы в 35 градусов достаточна при наличии радиаторов.
    Всю землю вы не нагреете :)
    и сколько у вас мороза ? я всегда системы делаю (стараюсь во всяком случае) при -10 подача в радиаторы +42-45 гр. при -26 +60 - 65.
    возможно у вас маленькие радиаторы и вам нужно 60, но это не проблемы котла и су - это у вас такая система.
  14. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Вообщем начало эксперимента:
    Приехал к себе, Т. воздуха +24, Т. обратки +27, Т. пола +29.
    Котел тактует, термоголова снята. Расход газа 13 кубов/сутки.
    В 18-40 открыл РО. Клапан вторичного контура на "2".
    Балансир первичного контура открыл на три оборота.
    Термоголову выставил на 35, как оказалось, врет зараза. Чтоб получить 35, надо голову поставить на 27. (Позже прокалибрую термометры узла электронным термометром)
    Насос узла оставил на "2". Подача с котла 60 гр.
    В 20-00 в доме стало ой как не комфортно + 26
    К этому времени котел уже как пол часа показывал 60гр. Счетчик весело мотал мои деньги. А температура обратки, замеренная пирометром на вентиле котла, была 45гр.
    Попотев еще с пол часа, и не увидев больше никаких изменений на показометрах, я отчалил домой.
    Эксперимент будет идти примерно сутки. После чего, буду делать выводы.
    Ну как то так. :um:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем смысл продолжения эксперимента - определить, справятся ли дом и СО (в условиях некомфортно высокой температуры) с отводом всего тепла, которое может выдать котел? :faq:
