Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну что делать, подождем морозов, если будут такие:son:
    Тут другая бяда..полы после этих экспериментов неделю в норму будут приходить:)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я всё равно не понимаю зачем подавать в полы 50 и в радиаторы 60 при том что в доме тепло /жарко? и удивляться что котёл не выключается.
    Понять что система у вас не настроена и не регулируется можно гораздо быстрей, точнее вы это и поняли, но хотели убедится ?
    вызов специалиста по настройке точно дороже 160 р. но я так понял вы и не собирались
  3. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    @Хортэк СПб, Да не подаю я в полы 50! В полы с узла сейчас идет 30гр. А 60 гр мне нужно в полотенчик ! Радиаторы я перекрыл. Вот тут и возникает весь геморой, что обратка с ТП холодная по отношению к обратке РО. И котел зазря газует. Полы сколько надо, столько взяли. А котлу пофиг на это, он продолжает работать, по причине конфликта обраток. (См. начало темы) Почему и родилась мысль о применении некого буфера, который должен это дело сгладить.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Potainoi, похоже вы ни чего не поняли. Котел выдает столько сколько потребляет дом. На лево газ не пускает:) и ни какого конфликта обраток нет. Нет у вашего котла датчика температуры на обратке.
  5. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    У меня такое впечатление, что меня не понимают. Той температуры, что дает мой пол, мне достаточно. Но я хочу, чтоб работал полотенчик. В том узле где сходятся две обратки, жидкость имеет температуру ниже, чем работало бы только одно РО. Поэтому котел не может нагнать температуру, достаточную для его отключения. Точнее может, но времени и газа уходит много. И температура в ванной становиться высокой. Если я регулирую первичным клапаном, так как мне хотелось бы, то котел начинает тактовать.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы хотите что бы работал полотенцесушитель подключенный к тем же трубопроводам что и радиаторы и работал независимо от радиаторов ставьте на радиаторы термоголовки (это в любом случае будет правильней). А что бы вас понимали нужно озвучивать свои пожелания.
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Не, радиаторы будут все время закрыты, за исключением межсезонья. А вот термоголова просится на полотенцесушитель.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему то у вас все наоборот:(:flag:
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    А почему нет? Если меня устроит работа пола зимой, крепучие морозы я в счет не беру, то зачем включать РО.
    А вот в межсезонье, когда днем тепло а ночь холодно, радиаторы и будут исполнять свою песню. Как то так я думаю.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И кто их будет ходить открывать закрывать ? всю ночь или их 2 ?
    зачем на полотенчике 60 ?
    если котёл не выключается - значит тепло снимается.
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не совсем уверен, только разбираюсь в смешанной системе. Но при высокой температуре на прямой трубе в 65 градусов на смесительном узле будет незначительный подмес в сам ТП (Т ТП -до 38 градусов, будет циркуляция по контуру ТП), следовательно и в обратку от ТП будет возвращаться немного теплоносителя. Основная циркуляция будет через полотенчик при закрытых радиаторах. Обычно радиаторы ставятся как дополнение к ТП, если его не хватает. (зависит от теплопотерь помещения). Температуру в помещениях при работе только ТП лучше регулировать не котлом, а на смесительном узле, понижая Т подачи в контуры пола. При длине 80 м. трубы 16мм. приблизительно способны отдать 1500 Вт. тепла при площади до 16 м2 и Т 38 гр.(точнее надо считать).
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Во, хоть кто-то дельную вещь сказал. Когда полы прогреются до положенных им 30 градусов, обратки с них будет с гулькин нос. А остальное будет по кругу в них гоняться. Тогда и будет котел отключаться. Если обратки с полов настолько много, что она просаживает общую систему, значит, полы требуют много горячей воды для компенсации теплопотерь.
  13. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Зачем ходить, открывать? Для этого есть термостат. Зачем 60 в полотенчике..хм..А Вы попробуйте носки у себя подмышкой высушить, ведь там 36,6.эт я утрирую. Чем плох горячий полотенчик?
    @vint46, Ога, при 30гр полу, в доме будет 26. :victory:
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тогда сделай 25 в полу, в доме будет 21. Цифры даны образно. Конкретные значения в ходе эксплуатации установятся. Речь не о цифрах, а о принципе.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы похоже в походы не ходили и в армии не служили. 36 - это очень высокая температура.
    ей можно отапливаться.
    Какой ? он работаете ? почему тогда у вас температура стала +30 ?
    или вы её такую выставили ?
