Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я на стене 300 мм. использовал уголок 90х90х7. Некоторые перемычки залил. Но заливать оказалось дороже (за работу).
    При установке перемычек из уголка я бы учитывал не только ширину блока, но и количество рядов над ней. Особенно обратите внимание на то как лягут плиты перекрытия.
  2. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    На уголок планирую положить ряд блоков - 200мм. потом армопояс 100мм. три ряда десятки с перевязкой шестёркой.
    Насчёт армопояса до конца не решил, скорее всего буду лить на всю ширину стены - 400мм. потом утеплю.
    Плиты по полтора метра шириной, а окно два, лягут как Бог пошлёт, плиты ПК, хотя облегчёнка на пять тонн легче всего получается.
    Мож перемычки поискать, но блин опять краном работать и доставка не дешёвая будет...
  3. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Тут самое простое сесть и посчитать (с учетом доставки, материалов, работы). Я не стал считать, а оказалось что стоимость перемычек не так и дешева.
  4. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Считал вчера до часа ночи, особенно нагрузки от плит и стен на перемычки, всю маркировку перемычек изучил.
    Наверное перемычки, пусть и дороже получится, не всё так просто с уголками этими, особенно когда на них плиты опираться будут, там не каждая перемычка подойдёт.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Такие дела считать надо
    Может проём окон вверх поднять. Армопояс над окнами сделать ниже, т. е. армопояс будет и перемычкой. Соответственно в этом месте его заармировать как перемычку.
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Думал над этим, тут ещё сложнее всё, арматуру считать нужно, бетон и т. п.
    Они же не просто перемычки продаются, каждая на свою нагрузку рассчитана.
  7. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я бы двухметровые перемычки залил или купил (в зависимости что дешевле). Если дешевле заливать, то большие окна залил, остальные на уголки. 2 метра с плитами перекрытия сверху это серьезно. Зато потом на армопоясе можно сэкономить.
  8. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    Всем доброго дня! Нужно ли утеплять стены 500 мм из КББ + клинкер? Если не нужно, оставлять ли вент. зазор? Спасибо!
  9. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Класический ответ.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=217
    Как видите вашей стены недостаточно. если строите из кбб зачем такая толстая стена? Все равно утеплять надо.
    PS Если будете играть с калькулятором, незабудьте выбрать свой регион
  10. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    @wlbond, Спасибо! Но тоже вопрос туманен... Калькулятор калькулятором... У меня в доме будет 60% стенового и 40% стекла... Что даст утепление! Ведь однозначно то что теплопотери идут в основном через кровлю и окна...
  11. 5451820
    Поясните пожалуйста неопытному, что значит стены в "блок"? это какая толщина получается?
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Несущая конструкция толщиной 190мм. Про толщину утеплителя автор ничего не написал
  13. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Странно, если у вас такой "стеклянный" дом получается, то зачем вам стены толщиной 500мм? Как утеплитель кбб все равно работать не будет. Кстати окна по нормам рекомендуется ставить в зону утеплителя, иначе образуется мостик холода. Я где то в этой ветки выкладывал ссылку на буклет блоков fibo, там приводятся примеры как ставить окна в стены из кбб.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как я понимаю (пусть поправят, если не прав), всегда имеют ввиду длинную сторону камня. Кирпич обычно 250 мм.
    Блоки разные бывают, и 300, и 400, и т. д. мм.
    Соответственно получается
    "в кирпич" - 250 мм
    "в пол-кирпича" 125 мм
    "в полтора кирпича" - 375 мм +шов 10 мм.
    Можно ещё ставить кирпич на узкую сторону. Но он бывает одинарный и полуторный. Ничего сложного. :hello:Лежащий плашмя кирпич в высоту 60 или 90 мм.
    Керамзитобетонный блок (КББ), о котором и шла речь в теме, имеет обычный размер 390х190х190 (188) мм. Есть много вариантов, зависит от оборудования, спроса у изготовителей и региона.
  15. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я это понимаю как толщина блока, потому что блоки, как правило, кладут не так как кирпичи. У блоков толщина равна толщине стены. да и как из блоков 290х190х188 сделать стену толщиной 290? Можно конечно, но это не очень рационально получается. В любом случае лучше спрашивать у автора. :hello:
