Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Виноват, что не спросил:hello:
    Но тогда возникает некая путаница. С кирпичём так, с блоками не так...
    Вот мой "таджикстрой".
    И все (в том числе и прораб, строитель, на пенсии и с дипломом) называли внутреннюю стену "в блок". Наружную "в пол-кирпича".
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Керамзитоблоки длинной 390-400 мм поэтому стена в блок 390-400 мм получается. Впол блока 190-200 мм.
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    @serdg11,
    Добрый вечер! Перерыл сто мульёнов страниц в интернете, тысячи букв прочитал) А все почему:
    Строю из КБ блоков Чебоксарских М75. По проекту - 3 ряда кирпича под плиты перекрытия ПК. Все бы ничего, если б я в интернет не пошел и не гуглил "армопояс из бетона или кирпича". И начали посещать сомнения. Теоритически понимаю, что нагрузку выдержит с запасом, А практически не каждый год дом строю) Проектировщика мутузил, тут перечитал все...
    Вводные данные: фундамент монолитная плита 30.
    Подушка перед плитой: песок 30, щебень 10, бетоноподготовка 10.
    Цоколь из кирпича
    Сделан дренаж, чисто воду от плиты отводить.
    Блоки КБ м75, армировался каждый 3-й ряд, но тоненькой сеткой (2 или 3мм) 50х50.
    Под пояс лежит кирпич м150, сетка толщиной 4мм 50х50 ячейка. Армировать буду каждый ряд.
    Развейте сомнения. Не всегда же нужно заливать армопояс, и в моем случае я думаю, что это не обязательно.
    А ваш домик как?
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А ширина какая ? У меня в блок (390 мм).
    Я себе армировал сеткой 3 мм 50*50 через ряд и армпояс не делал в принципе. Блоки М50 4-щелевые. Фундамент ленточный 900*620 (гл/ш) .Всё ОК.
    Армируйте каждый ряд и не парьтесь, не из субстанции пилящейся ножовкой строим .
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    И у меня в блок тоже) Спасибо на добром слове! Вчера каждый ряд кирпича проармировали такой сеткой.
    А под мауэрлаты вы как делали? У меня по проекту ряд кирпича на блок и шпильки, проходящие через блок. Тоесть БЕЗ армопоясов всяких снова. крыша 2х щипцовая 45градусов.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня каркасная мансарда с ломанной крышей - нэма мурлатов:)]
    IMG0606A.jpg IMG0514A.jpg IMG0613A.jpg IMG0666A.jpg IMG0542A.jpg IMG0560A.jpg
  7. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    https://www.youtube.com/watch?v=LItOFMoJ6ao&t=3312s
    Вот два видео посмотрите. Думаю сомнения отпадут и вопросов станет меньше.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @siuzi_drum, ж. б. пояс (если он не выполняет одновременно функцию перемычек) начнёт работать только в том случае, если будут неравномерные деформации основания. В вашем случае формально необходимости в нём нет, но он будет всегда благом в случае непредвиденных ситуаций, связанных с косяками в проектировании и строительстве фундаментов: плохо уплотнённая подушка, плохой водоотвод и т. д.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день! Хочу построить сарайчик 3х3 метра, подскажите минимальную толщину стены из КББ какую можно там применить? 100 мм будет достаточно?
  10. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    У меня межкомнатные перегородки выполнены из 120 блоков... Но блоков не хватило и были докуплены 100. 10 см совсем тоненько смотрится, да и 12см тоже тонкий. Цена у них не очень отличается от полноценного блока, может посмотреть к сторону стены в пол блока...
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Стена будет тонкая, как листик. Даже на стену будет страшно что-то повесить. Это же сарай, нужны полки, крючки...
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @KirillPodolsk, @Agp72, А какую минимальную толщину лучше сделать? И какой на стены брать, щелевой или полнотелый?
    Размеры 4,5х3 высотой около 2,5, по длинной стороне будет перегородка внутренняя где-то на 1,3 (грубо внутри получается две комнаты 3х3 и 3х1,5), отлит фундамент плита на сваях (большой перепад). Потом в планах утепление стен пенопластом 100мм и отштукатуривание.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    200 мм. Лучше полнотелый.
  14. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    У меня весь дом из шелевого... Крайняя стенка толшиной 3 см. С креплением бойлеров, котлов, кухонных полок, больших телевизоров проблем не возникло. Держится все. Но по весу они легче, клать на высоте по легче будет, да и таскать тоже. Да и в конечном счете это же сарай...
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не понял. Дом со стенами толщиной 3 см?
