Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    :)]:)]:)] как вы себе представляете дом с толщиной стены 3см... Блок имеет 4 пустоты, и внешние (крайние) стенки образованные ими (пустотами) более толстые чем внутренняя и имеют толшину порядка 3 см. Вот про них то речь и шла.
  2. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поднимите -только конкретным вопросом
  4. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Доброго дня всем! Планировал стены дома выложить с газоблока 300мм, но после как на них подняли цену стал рассматривать керамзитоблок. Прочитал всю тему и практически нет информации про стены толщиной 190мм. Хотя на практике я в своём регионе вижу много таких домов. По подсчетам стены без утепления в два раза дешевле, потом думаю утеплить минватой 100мм.
    Не могу принять окончательное решение. Что скажите?
    Почему блок кср-4 самый дорогой, если в нём самая низкая f35?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Maxs77, У вас есть поэтажный план ? Есть несколько решений поинтересней КББ.
    Потому, что чем больше керамзита - тем меньше морозостойкость (если они конечно не перепутали F и М. И прочность тоже стыдливо не стали писать. Скорее всего будет низкой.
  6. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Завод серьёзный, я на цоколь полнотелый брал уже.
  7. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    @Negativ, @Negativ,
    Есть несущие стены. с межкомнатными пока еще не определился. Размер 17*11 с гаражом.
  8. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Обычно М35
  9. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    У меня такие на перегородках, всё оштукатурено и шпаклёвано, электрика уже работает.
    Блок керамзитобетонный полнотелый перегородочный КПР-ПР-39-25-1200 (390х90х188)
    Серия Стандарт
    Средняя плотность, кг/м3 1200
    Марка по прочности М25
    Коэффициент теплопроводности, Вт/мС не нормир.
    Морозостойкость, циклов не нормир.
    Вес одной единицы, кг 8,1
    Количество единиц на поддоне 1000х1200, шт. 160
  10. Mayar
    Mayar
    Mayar
    Торжокский р-н, Боровое
    Можно подробнее про решения "поинтереснее"?
    2 этажа. Пока склоняюсь к стене в полблока (200) полнотелого КББ + 150мм минваты.
