Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ни в коем разе, мембрану и ЭППС - злейшим друзьям в подарок. Мембрану долой, ЭППС на ППС, если мокрый фасад или облицовка кирпичом, минвату+ветрозащита, если имитация бруса и прочее .
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А куда у ВЗКГ делись блоки 390х190х190?
    у них на сайте есть примеры стен, смотрите выбирайте
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё не правильно...
    КББ + приклейка ПСБ25Ф+штукатурный комплект
    а про ГБ вы не правы...
  4. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Да бог с ней с отделкой, потом решать будем.
    Про прочность стены из керамзитобетонных блоков (800-900) М-25 кто может что сказать?
    На ГБ и не уговаривайте, хотя коробка из них на сотню дешевле получается.
    Где то была видюха, когда блоки в воду кидают и как они потом там плавают.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проектирование (в вашем случае -придумывание пирогов стен -ограждающих конструкций) это не ваш конек. может не стоит?
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    К пирогам мы вернёмся позже, и в другой теме.
    Пока задача поднять стены, под рукой есть блоки 400мм., характеристики на предыдущей странице, смущает М-25
    Кладка будет с чередованием рядов тычковый и ложковый, ессно с армированием между рядами и армопоясами.
    Во, видюха про газобетон
  7. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Когда задумался о постройке тоже рассматривал варианты: штукатурка, сайдинг и т. д., считал, что дешевле, что дороже. В итоге пришел к облицовочному кирпичу (керамическая черепица веками принимает на себя осадки, мороз и солнце, однако служит людям верой и правдой).Единственный совет,-заказывайте кирпич, блоки и т. д. на заводах их производящих напрямую (дешевле получается в разы, на заводах кстати и доставка своя имеется), правда желательно быть лично при погрузке. Облицовочный все таки со щелями внутри, значит не совсем "холодный" в отличии от полнотелого. Конечно 100мм ПСБ лучше чем 50мм,теплее, но у меня тогда стена бела бы 62 см, и цоколь (толщину стены) пришлось бы увеличивать, а это кирпич и деньги. Стены держат морозы прекрасно, ни плесени ни промерзаний нет, даже когда бывает -30 за "бортом" "подача" на котле не превышает +55гр.(на батареях везде еще и термоголовки установлены), правда окна стоят из 76мм профиля (пятикамерного) с "i" стеклом изнутри. Вообщем зимой тепло, летом прохладно,-как термос. Проживаю в Моск. бл.
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Кирпич как облицовка мне нравится, но как я писал в начале ветки пытаюсь съэкономить внутреннюю площадь.
    По расчетам на стену кбб 400 марки м35, пенопласта 50 вполне достаточно. На мою стену 300 марки м50 будет маловато.
  9. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Маловато прочности, или по теплу?
  10. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Высами для себя посчитайте. В интернете полно калькуляторов наприме рhttp://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2900&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=593&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Производители кбб пишут что для капитального строительства используется марка не меньше м50, но тут же они пишут что м50 хватает на 5 этажей?
  11. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    По теплу я давно уже посчитал на этом калькуляторе, да и тут мои расчёты поправили на минвату, а вот с прочностью непонятки сплошные.
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    По прочности я калькулятора не нашел. Поэтому посчитал сам. Посчитал массу дома с учетом снега на крыше. Для марки м50 получился 10-от кратный запас. Расчет не такой уж и сложный.
  13. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    КББ, газобетон, пенобетон, арболит - имеет смысл применять если допустимая толщина стены по величине и стоимости единицы площади удовлетворяет по теплоизоляционным свойствам.
    Применять заведомо относительно непрочный теплоизоляционно-конструкционный материал, с последующим утеплением - абсурдная затея.
    Такой материал должен без всяких доп утеплителей обеспечивать достаточные теплоизоляционные свойства.
    Практически любое ИЖС можно построить из сил кирп, толщиной в 1к, ну при желании в 1.5к, затем также утеплить.
    И смысл тут выбирать какую-то марку по прочности?
  14. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Что то у меня стена высотой 4 метра и толщиной в один кирпич не вызывает доверия. Да и стоить она будет дороже чем кбб на 300. А прочности кбб м50 для двух этажей вполне достаточно с большим запасом.
    ИМХО строить без утеплителя, неоправдано дорого.
  15. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Во, а у меня 3+2,8+фронтон 2м., считай 8м. будет.
