Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Уверены, особенно когда подтопит чем нибудь?
  2. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Ну почему не поможет. Исхожу из следуещей логики. Если провести две вертикальных прямых линии по кривой стене так что бы между линиями в сечении осталась стена без зазоров. Это и будет реальная толщина стены для вертикальной нагрузки. Думаю в 2,5 см уложиться можно.
  3. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Армопояс не нужен. При желании кладку можно армировать - стоит в разы меньше армопояса. И делается быстрее. Такую кладку даже экскаватором в разы труднее разобрать.
    Подтопит? Ну если только серной кислотой - тогда рассыпаться начнет, верно пожалуй!
  4. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Когда я учился на каменщика было:
    Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали:
    -на 1 этаж (3.2-4.0м) 10мм
    -на все здание 30мм.
    Полагаю что если каменщики так не могут, то пусть переделывают или уходят без оплаты.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При кладке надо уделять внимание не только прочности кирпичей, блоков но прочности раствора. Купите кирпич М-150, а раствор забацают М-25 и получается что прочность кладки М-25. Вот сраниваю у себа какой мой раствор и шабашников мой раза в 2 прочнее, хотя шабашников я цементом не ограничивал. Я себе первый этаж из полнотелого керамзитобетонного блока положил 200мм блок, 180мм утеплитель, 120мм силикатный кирпич. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/page-4 Утеплитель эковата хотч хотел перлит на этапе проектирования но засыпку перлита шабашникам не доверил. На второй этаж четырёх щелевой взял. Так как кладку в темноте уже после работы делал, то раствор оставался бывало так я его в керамзитобетон в щели закидывал. И от бетонирования оставшийся бетон такая-же судьба ждала в итоге половина блоков второго этажа тоже полнотелыми получились. Полнотелый блок брал больше не из за прочности, а потому-что в него крепить дюбеля надёжнее.
  6. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    О вы каменщик. Посоветуйте как сделать лучьше. У силикатных блоков достаточно точная геометрия и есть пазы как на газобетонных блоках. Если класть блоки не на раствор а на клей, стена ровнее получится?
    https://porevit.ru/internet-magazin/silikatnyj_blok/blok_sbs_1-250/ вот такой блок
  7. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Как-то так: prochnost_kirpichnoy_kladki.png
    Я учился на каменщика, но почти не работал им, сейчас на своем доме приходится заново вспоминать и осваивать.
    Однако, во время практики, подняли 3 или 4 этажа в 10 этажном доме в заморозку, (морозы были -10...-25гр) и ничего весной не развалилось. (см прочность р-ра в момент оттаивания)
    С клеем работать легче, по сути это сложный р-р, с просеянным песком мелкой фракции. Сложный в смысле - вяжущее не только цемент, но и известь, пластификаторы.
    Такие р-ры более экономичны по расходу цемента и более удобоукладываемые.
    Вопрос цены, собственно клей можно и самому сделать:
    Просеять мелкий песок, к цементу добавить вышеперечисленное, но насколько получится технологично и какая будет экономия трудно судить.
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Нет кнопки редактирования, поэтому добавлю так.
    Посчитал утепление на калькуляторе. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=195&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=211&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=596&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149
    Получилось что по теплу из силикатного блока и пенопласта на 100мм. Немного не дотягивает параметр Rt. C КББ все в норме. Не знаю можно ли вешать на стену пенопласт 150 мм. (мокрый фасад) на такую стену. Будет ли держаться?
  9. Evgen199rus
    Evgen199rus
    Evgen199rus
  10. Evgen199rus
    Evgen199rus
    Evgen199rus
    Ещё один момент, штукатурте наглухо с обеих сторон (если облицовочного кирпича не будет). И будет Вам счастье!
  11. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Вы утеплять свой дом не собираетесь? Почему именно штукатурить с обеих сторон?
  12. Evgen199rus
    Evgen199rus
    Evgen199rus
    Нет. ЭППС противопоказан керамзиту он должен дышать, мин. ваты и т. д. не понятно что с ними будет через 10 лет. В идеале облицовочный кирпич и засыпка тем же керамзитом, но всё упирается в $. При штукатурке (на основе керазито-песка "тёплая") с обеих сторон получим эффект термоса и аккумуляция стены будет намного выше. Классическая ошибка многих застройщиков: "Мол зачем штукатурить снаружи, если всё-равно утеплять." Так вот, идеальный шов сделать нельзя - это раз, этот блок именно из керамзита склеенного между собой (тёплый воздух будет проникать изнутри наружу) - это два и утеплитель прикрепить в плотную не возможно - это три. Получается утеплить без предварительной штукатурке работает на 50% процентов, а со временем и того меньше.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а обои паропроницаемые у Вас?
  14. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    1. Почему КББ должен дышать? На сайте производителянаписано что КББ небоится влаги. Где то читал что ЭППС на стены не применяют, но наверное причина другая.
    2. Я уже слышал про то, что вертикальные швы "светятся" между блоками.
    Если утеплять мокрым фасадом пенопласт клеится на стену при помощи клея - все щели закроются клеем.
  15. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Нашел рекомендации для КББ финской фирмы fibo
    https://docs.google.com/file/d/0ByAAJtV9ga5BNHhtVHJybnFUQzg/edit?pli=1
    Там рекомендации по толщине стен и не только. Рекомендую ознакомиться всем кто строит из КББ. Все четко и понятно.
