Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Интересная штуковина. Только нифига не понял как она работает. А можно как то для тех кто в танке объяснить?
  2. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Когда определялся с материалами спрашивал у тех кто уже строится из КББ. Один из знакомых мне рассказал, когда ему привезли блоки узбеки начали его разгружать и кидать на землю. Он возмутился, узбеки поулыбались и сказали что уже не первый раз рагружают. И действительно ни один блок не раскололся.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Рамка из профильной трубы 15*15, внутрь накидываем раствор, слегка разравниваем мастерком и одним движением прАвила сдвигаем лишнее - получается постель толщиной ровно 15 мм. Далее приспособа сдвигается дальше по стене. На ютубе есть ролики про похожие приспособы:
    (смотреть до конца),
    https://www.youtube.com/watch?v=FJm6mh3-6UY,
    https://www.youtube.com/watch?v=RYfEG-Ld-YM
  4. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    При обучении на каменщика постоянно указывалось о недопустимости ровной раскладки растворной постели как под кирпич, так и под камни и ФБС. Волнообразная растворная постель должна давать возможность осуществить правильную усадку камня по всей плоскости постели, и одновременно избежать его покачивания, что почти неизбежно при посадке на гладко приглаженный слой р-ра.
    В случае покачивания кирпича, камня на постели после осадки -он демонтируется, постель убирается в растворный ящик и расстилается новая постель с волнообразной поверхностью.
    Кладка по-шаблону все равно должна вестись с соблюдением основных принципов расстилания растворной постели волнообразного профиля.
    Когда я учился на каменщика, на мой вопрос о неполном заполнении вертикальных швов был ответ:
    Незаполненный продольный вертикальный шов на теплопроводность кладки не влияет!
    - А как на прочность?
    Ответа не последовало.
    Дальнейшая практика показала, что 99% каменщиков никогда полностью не заполняют вертикальные швы. Это с которыми я встречался, и 1% тех кого я ни разу в жизни не видел.
    Но они строили здания в 19 и начале 20-го веков.
    Спасибо!
    Ну вот - норм цвет КББ.
  5. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Вот и товарищи фины так считают.
    https://drive.google.com/file/d/0ByAAJtV9ga5BNHhtVHJybnFUQzg/view?usp=docslist_api раздел 6.
    Уж простите что так часто ссылаюсь на данный проспект. Понравился он мне за простоту изложеного материала.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну так блок 4-щелевой и просто замечательно садится на постель без покачиваний из-за своей массы и опорной поверхности. При "ручном" формировании постели, лично я, то много раствора накидаю и приходится осаживать киянкой, при этом раствор выдавливается и падает из шва, или мало, тогда приходится снимать блок и добавлять раствор (а это время и лишняя работа). С приспособой достаточно лишь слегка притюкнуть киянкой, да и раствор лишь слегка выдавливается из швов и не падает вниз. Мне нравится :super:
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И у "товарищей-финнов" есть на странице 5 ящик-укладчик, который вряд ли делает "постель волнообразного профиля."
    Вертикальные швы я тоже не заполняю - 2 "колбаски" на торец блока, прижимаю, оные чудесто выдавливаются и заглаживаются расшивкой - меньше мостиков холода .
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я так понимаю волнообразная постель нужна для того чтобы кирпич утапливался, а не поднимался. При покачивании это невозможно - один край топится, второй подымается. Если делать идеальную постель, то стучать нужно по центру. Если есть опыт, таки да, наверное можно и на гладкую постель.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Поржал.
    Но штукатурить правильно сказано, надо.
    Хотя бы ради эстетики.
    Тем более это не столь напряжно для бюджета, обычный цементнопесчаный раствор.
  10. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Яркий пример "специалиста" который знает что стену из кбб нужно закрывать и дальше целую теорию развил. "Я вам расскажу то, чего вам больше нигде не расскажут" :) Да уж нигде не расскажут, аффтор жжет.
    Это еще ладно, тут другой "специалист" рассказывает
    так он в керамзите фенольные газы нашел.
    Вот из-за таких вот специалистов предпочитаю доверять нормативным документам ГОСТ, СНИП, протокол. Разобраться в них тяжело, но как-то надежней.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну блин перлы за перлами, задорнов просто нервно курит в сторонке.
    Кирпич конечно же делается из суперпрочного и мегатеплого материала привезенного из системы альдебаран, и не имеет в себе ни грамма глины.
    Чуствую товарищ торгует деревянными бочками с хорошей вентиляцией. Ибо ничего другого для строительства не подходит.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Отличный пример, профи.
    Все остальное это от неумения
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не, ну не все же с умением рождаются, я вот слесарь, электрик (малость токарь и фрезеровщик - разряда нет, но периодически не по своей воле приходится практиковаться) и под конец после института уже 13 лет инженер по наладке и испытаниям в достаточно специфической области, про которую роликов в ютубе нет по причине секретности.
    Да, я не всё умею, но точно знаю, что не могу рожать и кормить грудью - всему остальному можно научиться .
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я не поддеть кого-то, просто даже тойже рамкой раствор ставить надо уменее, существуют также и ящики для протяжки растворов.
    Просто люди показывают разные приспособы, но при определенном навыке все и без оного выходит.
    Насамом деле все заканчивается опычной кладкой во всей поверхности блока, это на картинках и видео все просто. Вот я к чему, что бы народ заранее знал, что и рамкой и яшиком надо уметь пользоваться и не так это все просто.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Делал я себе рамку для уклади раствора под кирпич, положил денёк другой потом без неё начал, быстрее получается.
