Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Назрел вопрос! Уже заказал КББ на несущие стены (толщина 300мм.) Посоветуйте матерал на фронтоны. Снаружи буду утеплять все мокрым фасадом (пенопласт + штукатурка). Несущая стена 300мм. на фронтоны наверняка не нужна. У производителя есть перегородочные блоки 120мм. и стеновой 190мм. Из чего строить?
  2. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Важно еще раствор замешивать нужной конситенции. Есть 20 кг блок, то на жидкий раствор он ложится почти в 0 раздавливая его. Для горизонтального шва поэтому делаю погуще, и уже на глаз знаю сколько покласть чтобы блок не упал. А на забивку вертикали, пожиже разбавляю чтобы протекло хорошо.
    Опыт приходит посте первого второго десятка блоков) потом уже летит почти без уровня и киянки = полуквалдачка 0.5кг гдето
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можете из 120 но столбы несколько штук выложить надо будет для устойчивости.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Экономия копеечная, гемору на рубль.
    Высота и длина какая у фронтона ?
    Стена не будет шевелится ?
  5. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Длина 8 метров, высота 5,6 метров. Спасибо за подсказку. Стена действительно может шевилиться. Надо подумать что делать. В принципе каркасом крыши должна связаться, но не факт.
  6. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Смысл в КББ и пенопласте? Если пенопласт, то зачем керамзит? Пескобетон на 10р дешевле.
    КББ имеют смысл только без пенопласта и ваты.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У себя пескобетонных найти не смог, все керамзитобетон штампуют из него и построил.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Один фиг не проходит, надо утеплять.
    Растворные швы это главные мосты холода. Потом керамзит в основном для уменьшения веса блока .
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Не проходит куда? в Снип -21 века? А нужно ли туда проходить?
    Напр срубам до этого снипа и палкой не докинуть, а сколько их строится и ничего отапливаются как-то.
    Я последнее время у знакомых живущих в разных домах просто тупо спрашиваю сколько платят за газ зимой, и как ни странно ничем особым пенопластовые "мазанки" от кирпичных без утепления особо не отличаются.
    Заметно дороже отопление лишь деревянных домов в которых стены - особо почитаемый многими сруб. И то это больше относится к домам старой постройки с неплотно закрываемыми дверями и окнами, с плохо утепленными полами и перекрытием.
  10. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    У нас наоборот, почему и удивило.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Аналогично, кирпич и мне удобнее без рамок показалось, а вот блоки - с рамкой.
    Раствор делаю довольно густой, но пластичный, 14.5 кг блок садится примерно на 3 мм. Вертикаль не забиваю - 2-3 "колбаски" прекрасно раздавливаются до 10-12 мм шва и расшиваются - меньше мостиков холода .
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Снип и теплосбережение вещи разные, про утепление спорить не буду, на форуме и так на каждой странице приведены примеры экономии до утепления и после.
    Каждый сам себе хозяин, потратиться на утепление или и так нормально по деньгам.
  13. Savavv
    Savavv
    Savavv
    Татарстан
    У вас на картинке общий армопояс с примыкающим пристроем к дому, правильно ли это? т. к. фундаменты у вас разные...
  14. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Честно говоря как лучше сделать не знаю. Пока только фундамент готов
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Лучше сделать что-бы фундаменты были одинаковыми.
