Вопросы по теплому водяному полу на черновую доску
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ИгорьЕвгеньевич, 21.09.15.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Выбор пал на гвлв по причине большого веса цсп.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Пенополистирольные маты как основа, плохая идея, на данных фото укладывали 2 слоя ЦСП, вся плитка трещит, больше никогда так делать не буду
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Расскажи какие впечатления от такого пола? Я не планирую класть плитку, будет ковролин или линолиум. Когда ходишь по по полу, чувствуется что проминается основание? Сверху за место цсп хочу гвлв положить, вроде как по технологии...
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Проминается, неприятное ощущение, как по мягкому ходишь, пробовали гвлв ещё хуже
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Все таки склоняюсь к идее и первый этаж затянуть в ТП. Пока начать с кухни, там старые доски я все как мог выровнял рубанком и подложками + сверху накрыл ОСП плитой 9 мм.
    Вот только как реализовать, если пол наращивать, то будет перепад с другими комнатами, это уже не прикольно, опускать ниже - опять возня по новой...
    Пустить трубу под доской и снизу 5 см утеплителя? В доске перфорацию насверлить, но 4-5 см доски + 1.5 см сверху, наверное кпд не очень?
    Нарезать штробу фрезером в доске на 16мм, уложить трубу, сверху накрыть ОСП? Снизу утеплитель под доской. Наверное по кпд самое оптимальное. Как ОСП будет тепло пропускать, как с равномерностью нагрева у дерева, в бетонной стяжке и то чувствуется где идет труба тепло, между трубами холоднее, а тут меньше 2 см до трубы с расстоянием около 20 см, греть комнату то будет, но в бетонном с толстой тяжкой она как аккумулятор тепла и рассеиватель работает, равномерно отдавая всей поверхностью. ну и главное, что доска почтив 2 раза тоньше в местах фрезеровки станет, боязно как-то
