1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасный дом 9 х 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serkov, 30.04.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Опс! А разве не положено в обязательном порядке СНЯТЬ дерн под домом?!
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Перекрытия какие будут? Пролеты то не маленькие. И одна стена над гостиной на ширину 4.5 метра висячая не напрягает? Как то второй этаж не айс по расположению стен.
  3. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Цокольное и межэтажное перекрытие - балки перекрытия 100х200 с шагом 630мм.
    Опираться будут на несущие стены, а какую проблему может создать "висящая" стена? Она же никакой нагрузки нести не будет. Ее может еще вообще не будет :) я вот думаю, может кухню объединить с гостиной, а комнату перенести в место нынешней кухни - таков был первоначальный план.
    А в чем по-Вашему не айс на втором этаже?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Обычно в каркасных домах перегородки идут друг над другом. Упор должен быть у них.
    А напрягает как раз на втором этаже висячие перегородки. Может спецы в этом разубедят?
  5. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Так ведь так и есть, по сути - 2 стены несущие (по бокам от лестницы) по ним и идут стены первого и второго этажа, правда второго не до конца.
    А вообще я уже несколько раз слышал, что положение стен второго этажа вообще ни на что не влияет, их можно как угодно ставить.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не соглашусь -много зависит от конструктива.
  7. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    У меня почти такое же расположение. Только на 1эт. вместо спальни - кухня объединённая с гостинной, ну соответственно вместо кухни комната. Второй этаж, по перегородкам, повторяет первый, хотя одна стена висит на усиленной балке. А по перекрытиям я вам ответил в личку.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По американским нормам - достаточно 20 см от земли, до деревянных конструкций. Но это без учета снежного покрова, как я понимаю. А снег, зимой он не тает - то есть никак влиять не должен, а к весне можно и почистить.
    Лента фундамента у Вас, конечно, широченная. Впечатляет.
    Хотя, если кирпичем обкладывать, то может и оправдано. У меня на дом 12.5х11.5, кубов 13 получилось.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По финским нормам - вентилируемое подполье под деревянным перекрытием - 80 см.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Снег,снег. Почему-то все забыли про ручьи и капли с крыши при дожде. Будет водосточная система- хорошо, а если нет-вода будет литься с высоты 4-5 метров на отмоску и брызги выше полуметра полетят. Да еще ветер.
    Поэтому определять высоту цоколя отдельно от всего комплекса дома нельзя ( свесы, водосточка, фасадная отделка, климат, режим эксплуатации).
  11. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Ширина ленты - 35 см по внешним стенами (под облицовку кирпичом), 25 см - внутренние несущие и веранда. Хотя уже кирпичом не хочу фасад :)
    Люди, посоветуйте фасадную отделку, всю голову себе сломал уже!
    Сейчас склоняюсь к имитации бруса, шириной 19. Вот нашел в яндексе картинку маленького строения, отделанного имитацией, понравился дизайн.
  12. Koka2001
    Koka2001
    Koka2001
    Гость
    Аналогичная задача и проблемы. Дом 9 на 10.
    Выбрал в качестве отделки снаружи... цементно стружечную плиту. :)
    А швы буду закрывать имитацией фахтверка.
    ЦСП снаружи можно отделывать практически как бетон.
    Я потренировался на хозблоке - очень хорошо получилось. ЦСП крашу в белый цвет фасадной краской для бетонных и оштукатуренных поверхностей.
    Имитацию балок фахтверка - в темный деревянный цвет ("тик") пинотексом.
    Выглядит как немецкий домик.
    Цсп естественно устанавливать с зазором, как сайдинг. На обработанный антигнилом брусок 50ку.
    Снизу ЦСП вывешивать вперед фундамента и делать вент. подсос. Подсос закрыть скрытно сеточкой по всему периметру - что бы снизу в зазор всякая живность не залезала. Сверху вент зазор напрямую соединяется с вент зазором крыши (металлочерепица).
    Зазоры между плитами оставлять 3-5 мм - на "игру" материала. Можно заделать "резиновым" герметиком. И сверху во все швы на саморезы имитацию фахтверка.
    получается очень дешево и одновременно выглядит как оштукатуренный немецкий домик.
    засады
    1. ЦСП сейчас не в моде достать в моем регионе тяжело.
    2. Необходимо перед установкой каркаса под ЦСП грамотно отрисовать внешний вид дома - что бы рисунок из коричневых балок фахтверка был симметричен относительно окон дверей и смотрелся. Ведь "фахтверк" пройдет по стыкам панелей, а стыки приходятся на брусковый каркас.
    3. Важно не промахнутся с шириной "фахтверкерных" фальш досок. Зависит от крупности самого строения. Сделаете узкие доски - смотреться не будет. сделаете слишком широкие - будет тоже выглядеть диковато. В моем случае выбрал доску 150х35.
  13. Serkov
    Serkov
    Serkov
    А у Вас есть фотографии хозблока?
  14. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Всем привет.
    Решил снять опалубку и в процессе появилось несколько вопросов:
    1) Нужно ли делать выравнивание цементной "стяжкой" поверхности ленты? Потому что у меня кое-где есть неровности, оставшиеся от укрепляющих опалубку деревянных перемычек, после их снятия.
    2) Что все-таки делать с грунтом внутри фундамента? Снимать верхний слой и засыпать песком? Или можно разравнять землю из траншеи (суглинок) и просто оставить 50 см до верха ленты?
    3) Нужно ли делать отмостку, дренаж (и когда делать) или достаточно просто при внешней засыпке сделать небольшой уклон от дома?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На сколько заглубили ленту и что и как под неё подсыпали? Песок? ПГС ? Какая арматура? И если не секрет, в какую сумму хотите влезть до этапа "коробка с крышей под чистовую отделку" ?
