1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасный дом 9 х 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serkov, 30.04.09.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    1 - В зависимости от неровности. Положите доску обвязки и посмотрите насколько серьезны отклонения... Будите ли Вы промазывать верхнюю плоскость битумом, сколько слоев рубероида? Возможно неровности выровняются. Если используете брус для нижней обвязки - то даже несколько сантиметров перепадов (при том что углы в одном уровне) не имеют серьезного значения.
    2 - Конечно лучше снять землю и насыпать песок - в подполье будет намного суше. У Вас лужи долговременные образуются после дождя на участке? Если нет и хотите сэкономить на времени\ресурсах - то можно просто разровнять, если есть любые подозрения на воду - то лучше песок.
    3 - Смотрите пункт 2. Если есть вода - то лучше сделать все возможное. Опять же будите ли утеплять отмостку экструзией? Что с ландшафтным планированием (дизайном) участка?
  2. Serkov
    Serkov
    Serkov
    лента заглублена на 50 см, 20 см песок пролитый утрамбованный. 30 см под землей + 50 см над землей бетон М250. Арматура 16 - 2 вверху и две внизу горизонтальные + 8 мм вертикальная с шагом 30 см. По сумме ничего не могу пока сказать - сейчас цель это каркас, обшивка ОСБ, крыша. Потом утепление и внешняя обшивка, дальше больше...
    Спасибо за Ваш ответ!!
    Для обвязки будет использоваться доска 150*50. Перепадов как таковых нет, есть именно небольшие выщерблины, оставшиеся от маленьких поперечных держателей, которые, как бы, вмуровались в бетон :) По поводу битума и рубероида - не знаю... Расскажите, пожалуйста, как надо делать, буду Вам очень благодарен.
    Луж больших на месте дома не было, но все-таки наверное я привезу песка и засыплю. Сколько нужно песка? 5-10 см хватит?
    По дизайну участка никаких мыслей нет. Единственно, как бы, в противоположный угол участка стекается вся вода с участка (уровень угла этого сильно ниже). Стояла там достаточно долго после таяния снега. Было предложение сделать в этом углу искусственный прудик и заполнять его естественным образом :) Либо второй вариант ровнять угол землей.
  3. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Желательно уложить на цоколь 2-3 слоя рубероида, некоторые промазывают эти слои между собой и промазывают как верхнюю плоскость фундамента, так и нижнюю доску обвязки. Некоторые пропитывают отработанным маслом или антисептиками нижнюю обвязку.
    Помните, что антисептики действуют несколько лет - обычно около 5 лет по рекомендации на упаковке. Для себя считаю антисептики первоначальной защитой от насекомых, типа короедов и т.д., т.к. любая гниль появляется только в неправильно сделанных конструкциях, а огонь - тут уже ничто не поможет.
    Вот лично мое ИМХО: если на участке появляются лужи - то проложить 2 слоя рубероида, нижнюю доску обмазать битумной мастикой. Внутрь фундамента насыпать песок уровнем выше на 5 сантиметров чем участок, если после первого же дождя вода не будет уходить - то поднимать еще песок, может быть делать дренаж. Нижнюю обвязку делать таким образом, чтобы через много-много лет была возможность замены этой доски\бруса с минимальной затратой денег\времени.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А можно с этого места поподробнее? Много-много это сколько примерно? И как, для примера, можно сделать обвязку с расчётом на такую замену? Вроде, что брус, что доски менять будет одинаково хреново!
  5. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Вы как лаги пола хотите положить? Обычно делают так рубероид, затем брус или две доски, а на них поперек уже лаги пола. Эта конструкция простоит от 20 до 50 лет без проблем. Если есть желание, то можно положить рубероид, затем доску\брус, а затем уже брус или две доски и лаги пола поперек, соответственно нижнюю доску можно всегда поменять (подомкратить) - цена копеешная.
    Лучше делать обвязку из бруса - его проще домкратить, особенно если уж вдруг фундамент неравномерно усадку даст (чтобы усадку не давал - для этого и выбирают грунт поглубже и делают песчаную подсыпку в частности).
    Но это все частности, оптимально по финским так сказать номам - делать подполье высотой 80 см, там и ползать нормально можно...
    По нашим нормам вроде 50-60 см подполье... - с таким подпольем и хорошим продувом все будет нормально.
    Вы решите для себя, если хотите сделать получше, то от уровня земли до лаг пола сделайте 80см, а разницу между фундаментом и лагами - это будет ваша обвязка, которую можно будет менять через 30-50-100 лет. Ну крылечко повыше, подполье - можно банки ставить, снег не страшен. Вам решать, а нам только советовать
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Если вопрос про снятие растительного слоя ещё актуален, то моё скромное мнение - надо обязательно снимать. Вот цитирую simsvet: "Мы не вынимали грунт внутри ленточного фундамента высотой от земли 60 см. На третий год утеплили пол 1-го этажа. Теперь имеем сырость по весне в подполе от земли. Растут бледные и длинные травы на земле и белая плесень на черном полу, на бетоне внутри фундамента и на рубероиде, отделяющем бетон от деревянной обвязки дома.
    Теперь предстоит задача протравить плесень химией, лежа на спине и брызгая в разные стороны, и может быть хоть немного увеличить расстояние от пола до грунта. лезть в подземелье придется самой тонкой и гибкой, т.е. мне! :)
    Представляете задачку!! из подпола вытаскивать через люк землю с площади 6х6 м, при нынешней высоте подпола! :-(
    А как было бы лего вовремя снять грунт хотя бы на штык и застелить чем-либо: пленкой или рубероидом, на худой конец пергамином. за 3 года все запахи давно бы выветрились." Цитата из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/17060/page-3.
  7. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Спасибо большое за Ваш отклик. Да, еще актуален вопрос. Строители должны освободиться только к середине июля, которые должны будут каркас ставить, так что время пока есть. Я и сам уже решил снять верхний слой и присыпать песочком. А не знаете, какая была высота от земли до чернового пола в описанной Вами ситуации? и была ли сделана вентиляция?
  8. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Чтобы подкрепить свое мнение поискала пример на форуме, наткнулась на сообщение simsvet. Все, что мне известно об этой ситуации, изложено в вышеупомянутой теме. Можно еще здесь посмотреть - тема этого же автора "Белая плесень и черный пол" - https://www.forumhouse.ru/threads/16346/.
  9. BorS
    BorS
    BorS
    Красногорск
    А зачем пленку стелить на землю? Под ней же сырость будет, земля не просохнет и вся влага из земли будет в фундамент уходить.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильное решение.
    для того чтобы трава не лезла , достаточно снять дерн сверху.
    А вот сколько отсывать песка сверху решать вам . Если отсыпитте мало весной под домом будет лужа .
    Уровень грунтовых вод какой ?
    пленка нужна чтобы сократить испарение от почвы, но эффективна если насыпали по уровню достаточно, накрыли пленкой и сверху засыпали тонким слоем песка, чтобы пленка не убежала. Если насыпите мало и верхний слой будет намокать от верховодки весной, то смысла в таком решении нет.
  11. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Serkov, сосед, как стройка продвигается?
    Алексей.
  12. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Стройка пока не продвигается :) Жду строителей - обещают максимум через 2 недели приступить. Пока договорился с местным боровским заводом на пиломатериал. Тоже как раз через пару недель они смогут мне собрать все необходимое.
    P.S. А Вы сосед с какой стороны? :)
  13. pouchin
    pouchin
    pouchin
    Serkov, посмотрите пожалуйста личные сообщения.
  14. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    От вас вдоль периметра за ЛЭП - №92.
    Алексей.
  15. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Редко выезжаю на участок, фоток, к сожалению, очень мало. Но видно, что процесс идет :)
