Помогите с проектом гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ZUBARY, 21.09.15.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Все стены и потолок 150 мм Роквол.
    Осб 9 мм и далее обрешёткам и сайдинг Миттен.
    Ворота будут 2,30 на 4,0.
    Крыша, мягкая кровля Аляска.
    Весь каркас 150 на 50.
    Балки перекрытия над воротами 200 на 50 сбивали из трёх досок и так в два ряда.
    Перекрытие по центру 200 на 50 из трёх досок и в дополнение ещё с двух сторон набили 50 на 150.
    Высота потолка будет 2,75.
    Как то так.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Стропила сделали по чаще, основание стропильной системы делали усиленные через одну.
    Обрешётку набили из доски 20 на 100 и все накрыли ось 9 мм
  3. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Привет! Какого размера проем для ворот? И под какую машину планировался?
  4. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Я себе примерно такое планирую.
    Гараж на 2 машины, совмещенный с хозблоком для садового хлама. В хозблоке еще предусмотрен погреб.
    Со стороны двора по 2 окна с 2 сторон. Одна обычная дверь.
    Сначала думал перегородку делать между гаражом и хозблоком, потом убрал. Думаю нафиг не нужна.
    Пока что все на стадии хотелок. Надо будет пообщаться с опытными строителями, что и как лучше сделать. В процессе что-то убавится, что-то добавится.
    Если смотреть на участок сверху - гараж в нижнем левом углу. Подъезд, соответственно, тоже снизу. Ворота из гаража сразу на улицу.
    Сейчас пока в раздумьях по 3-м вопросам:
    1) Делать ли широкие ворота со стороны двора, чтобы садовую технику сразу со двора загонять, или делать это через улицу, через основные ворота?
    2) Нужен ли мне чердак? Вроде места дофига пропадает.
    3) Какие делать основные ворота? Обычные распашные или модные поднимающиеся вверх? Серьезные вопросы к их взломостойкости. Хотя я этот вопрос пока не изучал.
    И еще подскажите плз, сколько примерно такое стоить может, хотя бы порядок цифр? 200? 500? 1500?
    В инете есть куча калькуляторов, считающих материалы. Но кроме материалов есть еще куча нюансов, включая стоимость работ, перекрытия и прочего.
    Строить хочу из чего попроще - шлакоблоков, например. Потом, возможно, штукатурить или сайдингом обшивать.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    2) Я гараж в 2 этажа строю. Чердак абсолютно не нужен. Пока не нужен :) Если малый угол ската крыши, там практически не будет места.
    3) Обычные распашные гаражные ворота 3000х2000 стоят от 20 т. р. Модные херман от 40000 т. р + доставка и установка. Если понадобится кому либо ваше добро, вскроют любые ворота.
    Ценник на строительство гаража может быть различный. Разница в цене может быть в 2-3 раза больше, если делаете не сами, а нанимаете бригаду. Я например сам строю уже третий год. Гараж 7х5. Затраты на данный момент составили 350 т. р. + куплено но не установлено: 2 входные утепленные металлические двери 30 т. р. Ворота распашные металлические утепленные 40 т. р + фальцевая крыша кликфальц Грандлайн со снегозадержанием и водосточкой 60 т. р. + металлический сайдинг L-брус и утеплитель для первого этажа 80 т. р + окна 20 т. р. + дорога до дачи ? Итого: ближе к 600 т. р. уже.
  6. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Не слабо Вы в гараж денег вкладываете.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вы не правы.
    Это нормальная цена.
    Я в свой под ключ 600 вбухал.
    Самое дорогое это кровля мягкая как на доме, сайдинг Миттен и ворота с дверью.
    Мог снизить цену на утеплителе и досках не 50 /150 брать а 40/150.
    ОСБ плита на стены не 9 а 6 мм
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подозреваю, что гараж может быть в скорости переделан в дачный домик. 7х5 (2 этажа) а гараж пристроен рядом. Если бы нанимал строителей цена была бы в 2 раза больше.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Экономить можно на чем угодно, только обидно будет стройку переделывать из за каких нибудь недостающих 3 мм. Бес как всегда в мелочах.
