Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Разблокираторы, но внутри, я правильно понимаю?
    Ладно, спасибо. Я завтра посмотрю, точнее сегодня, но после работы. Мне с утра до 16-ти на работу...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да вы все правильно поняли.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Посмотрел. Это не дифами не назовёшь... .JPG Практически две половины редуктора, две раздельных цепи и полуоси. Не фига себе. Спасибо @ivaniych, я не знал про такую конструкцию. Тут получается скорее как у трактора, что бы раздельно не работали (когда буксуешь у трактора) блокировку включать надо (педалька там есть такая, почти под сидением с правой стороны (МТЗ 50, 80 точно, остальные просто не знаю) включается пяткой правой ноги). Там блокиратор, а здесь получается разблокиратор... Тут от обратного, но смысл тот же. Спасибо! :hndshk: Век живи, век учись... (Ну а далее думаю знаете. ;))
    Насколько понял валик 19 это осуществляет. И движется в обе стороны Здорово! Не понял правда пока, что её движет и насколько мягко это происходит, но разберусь. :)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю на ходу этим пользоваться не стоит, шлицы полетят, через "стоп", но всё же, конструкция оригинальная и полезная. Движет её наружные рычаги с тросиковым приводом, на руле с права два рычага, сам слюни пускаю на этот редуктор.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    То что на ходу не стоит пользоваться- Это по моему, понятно. Всё крутящееся сходу не врубаем. (Синхронизаторов нет :)) А система действительно интересная и полезная. Главное и разблокиратор и оси удлиннять не надо.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот то-то и оно, если на широком ходу землю не обрабатываешь, то и лишнее железо не нужно, хотя картошку копать удлинители нужны.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @ivaniych, Мне на узком ходу разворот Салюта на месте как бы и не нужен с ушастым окучником. Я загонками окучиваю, как трактора в поле, Потому мне там вообще даже этих 70 см не нужно. Я просто поворачиваю и по краю прохожу, до следующего края загонки. Вот при нарезке борозд дело другое. Наезжаю на широком ходу. Так теперь есть полудифы. Правда ещё не пробовал с ними. :)
    PS: Извините, мне на работу пора. Буду после 16-ти часов.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    С каждым годом площадь уменьшаю. П молодости заработал вибрационку, поэтому ... Фото 2013 г - на треть меньше предыдущих лет (с 2004г). На следующий год площадь будет еще меньше в два раза - мне много не нужно (63).
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. У меня только на моём участке картошки около 10 соток.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я тоже по этому принципу - перешел на паровую систему. 0,5х0,5. Да и для земли польза. В перспективе не исключаю и 0,3х0,3х0,3.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Да. хрен его знает. эту Экономику. :faq:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я стал картоху через ряд сажать. У меня как раз активная фреза на Агросе такое двойное междурядие рыхлит. Очень удобно. А летом еще из газонокосилки рубленую траву в междурядья подкидываю, опять же польза.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ездил в поездку в магазин еще один хороший. Впечатления мои скажу. Видел Оку с Вангардом - вещь, я прям глаз не спускал с нее.
    Думаю точно один из моих кандидатов будет. Впервые увидел Неву трех видов, но не привлекло особо - т. к. не был на нее настроен, но как вариант оставлю.
    Впервые также МКМ и Агат (аналог Салюта) видел - малявки, мышата, мне кажется мой МК с редуктором-адаптером побольше будет в размерах. Именно для прицепа (если только для этого) по мне совсем несерьезно...
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    У Вас какой МК?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Идёт выбор.
