Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Насчет тахосчетчиков, заказывал свой на БИКе, простой без кнопок, с прорезью для провода. Снял его на зиму, чтобы батарейка на морозе меньше садилась. Поддел ножом заднюю крышку и она легко открылась. Под ней все залито белым герметиком и видно посередине батарейку типа CR2032 только с выводами, припаянную к плате. Что самое интересное герметик мягкий типа силикона и легко отверткой отковыривается. Значит впоследствии можно заменить батарейку и залить все снова герметиком. Раньше открывал похожий тахометр, там внутри все черной эпоксидкой залито было.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На культиваторе в этом году всего 5:):)
    На райдере больше 25 часов.
  3. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    А, землю пахать кто будет! :nono::faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как они мешают этому процессу то? :)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Спорить здесь по моему не о чём, каждый решает сам, что ему нужно, любой тюнинг, я например прикупил для своего культиватора ножи от Крота, вроде бы зачем, если и родные новые, а хочется.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересные данные. Если честно большего и не ожидал.
  7. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    В моем реплике (530 рублев) ТС-011 (новый TC-011M) точно не 2032, она толстая, когда искал на страничке в описании местного продавана рублей 120 стоила, там не только счетчик моточасов, там ТАХОМЕТР, я про этот форум узнал, когда гуглил как у бензопилы обороты выставить, удобно иметь без всякой возни с тестером
  8. hero51
    hero51
    hero51
    Пойду. ножи переставлю на фрезах в правильное положение. Как там, готовь МБ зимой (осенью)...:)]
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если вы про фотографию, тогда на ней видно четко CR2030, ну а цена конечно зависит от жадности барыг. Я такие батарейки у китайцев беру помногу для LED часов и другой какой электроники. Вообще туда можно и 2050 запихать, в моем место позволяет, я ее просто в термоусадку и два провода выводы сам сделаю и залью всё в герметик снова.
    Вы не поверите в моем самом простом, тоже тахометр есть. :)http://www.buyincoins.com/item/12566.html#.VkhRKVLb_X4
  10. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Мой проще, не знаю что там, 2-ое фото с новой версии, как пишут без ошибок и глюков, но в 2 раза выше ценой, а у меня и внутри по другому и батарея в желтой пленке
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Куда уж проще то? :)]На моем ни одной кнопки нет. Один провод и тот в прорезь просто вставляется. И принцип: завел - обороты показывает, заглушил - моточасы. И всё.
    И у меня в желтой, эти батарейки для впаивания в плату, бывают двух видов: горизонтальные и вертикальные. Но для тахометра без разницы, можно и проводками запаять.https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3/
  12. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Тарчанин 72, твой с телепатическим интерфейсом, у меня манульный, таки да, есть подстройка под вид движка
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну нифигасе китайцы придумали. :aga: Надо чтобы не узнали, а то цену поднимут. :)]
  14. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Тарчанин 72, те у тебя опыт СR2032 в нём использования есть, сколько держит?, и действительно от матплаты отпаять крепление, его на тахометр и потом только меняй не нужно ничего припаивать
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да года два назад менял знакомому, до сих пор не села. Эти тахометры мало едят, на года три точно хватит. От компа не подойдет, там она на некоторых экземплярах прямо поверх деталей припаяна. да и паяют ее не зря, любой контакт при вибрации может отойти и показания моточасов сбросятся. Я когда менял, подпаивал параллельно две батарейки АА на проводках, чтобы счетчик моточасов не обнулить.
