Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На моей земле Ока на 1 передаче вообще не фрезерует фрезы только чуть заходят в землю и мотоблок скачет при этом хотя на 10кг и тяжелее Вашего за счет веса движка ДМ-1 (хотя и земля обрабатывается каждый год). Вот на 2 передаче работает хорошо. На первой передаче я только картошку копаю на дутиках а так только на 2 передаче.
    Подумайте. А завтра скину фото ручки руля сцепления с цепочками для наглядности.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Вас что в огород на склоне оврага что перепад такой большой?
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Каменистая почва это в смысле камни в ней встречаются или просто твердая, коркой сверху покрывается при высыхании. Если с камнями, вы любым мотоблоком замучаетесь фрезами пахать. И уклон я тоже не могу представить, сколько градусов примерно? А так, по площади огорода вполне салют справится и скосит 10 соток без проблем. Но вот уклон на участке меня смущает, вверх идти тяжеловато с тележкой наверное будет.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    При таком перепаде высот террасы делать надо, это получантся трех этажный дом.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фрезеруют обычно на второй скорости. Если глохнет под нагрузкой то значит не достаточно оборотов нужно немного прибавить.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ну не знаю у меня и на первой не плохо фрезеруется
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё зависит от скорости вращения фрез на первой. Вообще то она предназначена не для фрезеровки, а для работы с ГЗ большого диаметра, для окучивания, выкапывания и т. п. Чем меньше обороты на валу редуктора при работе движка на номинальных оборотах- тем больше крутящий момент.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Написано в куцей инструкции мокго МБ, в зависимости от условий и почвы выбирать первую или вторую передачу для фрезеровки
  9. Artemsach
    Artemsach
    Artemsach
  10. Artemsach
    Artemsach
    Artemsach
    Ну в там числе для этого техника и нужна.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Ixmax
    Ixmax
    Ixmax
    Рыльск
    Друзья, извините. Не могу осилить такой огромный объем информации. Нужна помощь. Имеется пара огородов общей площадью соток шесть. Перекапывание лопатой отнимает не мало времени. Посоветуйте, какой мотокультиватор купить с хорошим движком (типа Хонда или другой, но надежный), нужен только для перекапывания в зиму и весной. Размер такой, чтобы влез в Ниву коротышку со сложенным сиденьем. Посмотрел, вроде есть отечественный Крот. Но я никогда даже за ручку культиватора не держался(. Полностью доверяюсь...
  13. pilotman
    pilotman
    pilotman
    @Ixmax, Тарпан с хондовским движком компактно складывается. Двигатель легко снимается с редуктора (нужно окрутить 2 болта). Ослабляешь еще один винт и складываешь ручку. Вытаскиваешь палец, убираешь сошник. Получается вот что (см.рис)
    tarpan4.jpg В багажник короткой нивы должен поместиться даже без складывания сиденья. В остальном - пашет хорошо, четырех лошадей хватает. Сцепление центробежное, ремней не требуется. Заводится без вопросов, у меня уже 10-й год ему, всегда с полтыка. Единственный недостаток - нет задней скорости (если нужно пахать в теплицах или грядки вплотную к стенам/заборам - могут быть некоторые трудности). Есть родное навесное - пропольники и окучник с регулируемым углом отвала. Вскопать, нарезать борозды, прополоть и окучить картошку сможет. Выкопать картошку, таскать телегу - не может, тут мотоблок нужен с 2-мя и более скоростями.
  14. Ixmax
    Ixmax
    Ixmax
    Рыльск
    Спасибо большое, присмотрюсь.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я в своей Ниве свой культиватор Нева МК200 собраный сфрезами привез из Рязани в Тулу, правда сиденья снимал.
