Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну нет, он стал уже разбираться что к чему.
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Правильно, уже стал понимать примерно что к чему.
    Например что культиватор лучше не брать - его сложно приспособить к большинству работ из за быстрой базовой скорости. ХУ конечно можно купить, но только если вы об этом не знали до приобретения МК. Покупать МК зная что придется с этим столкнуться по крайней мере я бы уже не стал.
    Окучивать можно для начала попробовать на узком ходу, если не понравится, то тогда дисковый окучник покупать.
    Ну и так далее...
    Еще интересный вопрос по центру тяжести, он конечно чем ниже - тем лучше (для узкого хода). Как мне кажется, у Невы МБ-2 самый высокий?
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Установкой вариатора между ведомым шкивом и цепным редуктором. Позволяет добиться макс. кр. момента на выходном валу на малой частоте вращения.
  4. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Ну вы описали как работает вариатор. А в описании сказано, что основная часть момента передается ступенчато, а малая бесступенчато. Если есть какое то разделение крутящего момента на части, то значит 2 этих устройства стоят параллельно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё правильно, Нева МБ-2 самый из них высокий, по поводу культиваторов, сейчас начали выпускать культиваторы с двумя скоростями вперёд, и граница между культиватором и мотоблоком размытая, пример МК-200 и МБ-компакт, на 99 процентов это одно и тоже.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я конечно не очень внимательно свой кайман рассматривал, но никакого вариатора не видел...
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Не описывал. Вариатор позволяет изменять передаточное отношение (выполняет роль ходоуменьшителей). Скорее всего в переводе неточность. Кр. момент образуется в основном за счёт редуктора, а вариатор изменяет его в небольших пределах.
    Может как всегда работа маркетологов?
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вы конкретно на каком мотоблоке вариатор видели?
  9. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Получается, что бы не делать вариатор с большим диапазоном, сделали с маленьким. И добавили ко всему этому обычную коробку. И все это стоит последовательно (как коробка и раздатка в машине)?
    А вообще вариатор довольно точный и сложный механизм (не в пример коробке мотоблока), так что я думаю там что то другое.
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Год-полтора назад на Мастерсити про этот "вариатор":|: на Каймане-Варио уже разговаривали... с привлечением представителя Юнисоу;).
    Чистый маркетинг. Используют слово ВАРИАТОР для подчёркивания плавности увеличения хода при подаче газа и выборе передачи.
    Никакого классического вариатора. Просто: мотор/шкив/ремень/ цилиндрический шестирёнчатый редуктор/цепная передача. И маркетинг.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К сожалению нет вариатора на каймане варио ни большого ни маленького. VARIO - переводится как изменяющийся. Всего лишь название, на котором продавцы играют, дуря неразбирающихся покупателей. Есть например мотоблок Nevada comfort, судя по названию там должен быть кондиционер, ABS и кожаное кресло, но ничего там такого комфортного нет. :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Тарчанин 72, да никто и не дурит ...Народ сам желаемое за действительное выдает..:)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Маркетинг однако.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я когда обзванивал дилеров, нарочно спрашивал, есть ли вариатор, два продавца сказали что, да, есть! :aga:
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно... Вариатора в общепринятом смысле там нет. И ни на каком мотоблоке нет и не будет - не та трансмиссия для задач. решаемых мотоблоком, или культиватором, так что не забивайте голову.
    Ременное сцепление, коробка с двумя передачами и реверсом и интересное решение редуктора - в отличие от большинства мотоблоков он тонкий, как у культиватора. Что с одной стороны - плюс.
    А см другой стороны сомнения вызывает его долговечность. Но опять-таки, пока не увижу собственными глазами порванную цепь от такого редуктора, буду утверждать, что у Варио редуктор офигенный:)]...
