Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так они по незнанию, а не корысти ради..:)Сейчас продавцы то...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не видели значит еще? :):)А то Виктору покоя эта цепь не дает..:)А смазка там какая? Консистентная?
  3. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Смазка? В редукторе? Консистентная? Мягкая/-полумягкая? :um::ogo::close::close::close:
    Самому любопытно, но может не надо про смазку, А? А то будет как всегда. :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же...Некоторым эта пожизненная смазка (точнее слово) покоя не дает...:):)Надо же знать врага в лицо..:)
    Тем более смазки в цепных редукторах обычно в теме продолжения не имеют..:)
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Если нет то надо с них неустойку за обман покупателей требовать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой обман? Где написано, что там вариатор? Там только о вариативном изменении оборотов. А уж остальное сами додумываем..:)
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Примеры имеются.
    Мне вот редуктор не разборный покоя не дает:)].
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С чего взяли, что он неразборный? Разбирается он.
  9. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Имеются и не разборные (сварные). Кто-нибудь внутрь таких редукторов "заглядывал"?
  10. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Надо правильно относиться к этому словосочетанию:)
    Смазка не на всю вашу жизнь, а на жизнь инструмента, вот помрет он из за этой смазки, точнее из за того что ее не меняли, вот и окажется что смазка пожизненная.
    Яркий пример АКПП в автомобилях. Некоторые производители пишут, что трансмиссионная жидкость заливается на весь срок службы. Вот и срок службы у таких коробок 100-150 тыс. не больше. Если менять через 30-50, коробка дольше прослужит - это факт.
    Не бывает вечной смазки, в любом случае она загрязняется продуктами износа (есть трение? значит есть и износ). Вся эта грязь работает как абразив и ускоряет износ. Плюс вода может попасть.
    Не спорю, есть очень хорошие смазки (которые далеко ушли от литола) и масла, но загрязнение никто не отменял.
    Хотите что бы узел проработал как можно дольше, не исключайте замену смазки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про варио. Где то обсуждалось, что он разборный.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мы абсолютно правильно относимся к этому словосочетанию..:)Но вот мне предсказывают, что на следующий год мой редуктор крякнет..:)Ждем-с..:)
  13. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Была где то тема про культиваторы Викинг. Мне один консультант их расхваливал, типа премиум. Только я сразу обратил внимание на неразборный редуктор (как будто завальцованный), он на это ответил, что ресурс там огромный и так далее. В результате прочитал, у многих в редуктор попала вода, и весь ресурс кончился за год-два. Мне такое уж точно не интересно.
  14. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Я так понял есть или на болтах или (если болтов не видно), он стянут какой то обоймой, которую тоже можно снять. Вот только можно ли будет нормально потом собрать - вопрос.
    Если у вас второй вариант - лучше наверное не трогать. А если первый - я бы разобрал, да заменил масло или смазку (думаю там все таки трансмиссионное масло). Если мотоблок хорошо поработал, вполне возможно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У пеня сложноразбираемый. Обычный варио. Ничего трогать не буду. У него пробеги смешные в сезон. Думаю, что лет 6 ничего с ним не будет. А может и больше. А может ради эксперимента дождусь поломки..:)
