Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хорошо, если ничего не имеете против давайте сузим круг выбора.
    Вот из этой тройки у вас есть в магазинах какой нибудь?
    МКМ-3 пахарь
    Нева МБ-1
    Салют 100
    Так как я владею салютом 100 могу перечислить все его плюсы которые повлияли на меня перед его покупкой:
    1. Надежный шестеренчатый редуктор. выпускается еще с 80х годов и хорошо зарекомендовал себя.
    2. Две скорости вперед и одна назад.
    3. Переключение скоростей на руле. (очень удобно)
    4. Низкий центр тяжести, легко управлять при обработке междурядий. (окучивание,прополка)
    5. Надежный двигатель, который хорошо себя зарекомендовал. У нас большинство мотоблоков с лифаном.
    6. Два ремня сцепления в отличии от других мб. Качество ремней на хорошем уровне (зубчатые автомобильные AVX). Низкая стоимость ремней (170...200руб)
    7. Три пары фрез в комплекте. Не придется докупать дополнительные. Фрезы раздельные.
    8. Доступное навесное оборудование.
    9. Цена. Дешевле мотоблока просто нет, а учитывая все плюсы, то это вообще подарок за такие деньги.
    В шестеренчатом смазка- трансмиссионное масло. Его проще сливать и контролировать уровень всегда можно. В цепных смазка консистентная и не у всех есть отверстие чтобы добавить, приходится снимать редуктор и откручивать много болтов, соединяющих его половины.
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Цепи, шестерни...А все едино, в удобстве ксплуатации одинаковы. По надежности все зависит от качества изготовления. И шестерни крошатся, и цепи рвутся, если брак. :|:
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если выбирать между Салютом (Агатом) и Невой то первый более маневренный.
    Ну шестирёнчатый лучше конечно, но и у Невы (шестирёнчато-цепной) и Оки (цепной,двойная цепь) вполне надёжны,не слышал чтоб у кого то поломался.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Из этого в Екатеринбурге есть вроде все.
    Наверно тоже буду смотреть в сторону салюта. Вроде как они все три одинаковые.
    Только не пойму есть модели с 4 скоростями, а есть с 2 в чем разница? Вроде двигателя одинаковые.
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    1. Габариты не на много больше чем у отдельного снегоуборщика со схожими хар-ками: самоходный, от 6 л. с. Может у МБ с приставкой вес поболее.
    2. Сложность в эксплуатации? Какая? А у снегоуборщика сложностей нет:)?
    3. Настройки всего навесного. Какие настройки? МБ с приставкой - не рояль.
    Цена от 30 т. р. (не самый лучший выбор) за отдельную марахайку, которую нужно хранить значительно большую часть его жизни, как-никак обслуживать, против 15т.р. за приставку, навешиваемую только в сезон.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На всех Салютах стоят одинаковые редукторы, следовательно и количество скоростей одинаковое 2 вперёд и одна назад:).Там ведущий шкив имеет четыре ручья -два поменьше два побольше, смотря какой стороной поставить, видимо от сюда и миф о четырёх скоростях:aga:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Leonidd, Вы наверное немного ошиблись, нева мб1, более маневренная, у нее есть разобщители на обе полуоси и поворачивать на грунтозацепах на ней проще.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну не совсем так. Нева отличается редуктором, хотя внешне компоновка схожа с салютовской. МКМ имеет одинаковый абсолютно редуктор с салютом, но двигатель поднят выше. Двигатели на всех трех ставятся одинаково импортные.
    На всех салютах две скорости вперед и одна назад. Но можно перевернуть шкив на двигателе другой стороной и диаметр будет больше, а значит скорость немного увеличится. Выходит все же две скорости вперед но в двух разных диапазонах.
    Ну вот Леонид опередил, пока я одним пальцем текст набирал. :|:
    Их как бы три: Салют 100, Салют 5 и Агат. Именно сотка - последняя усовершенствованная модель. Её легко отличить по ручке переключения скоростей, только у сотки она на руле. Со следующего года будут такую же ставить на агаты.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это которая МБ-3 раньше называлась? Развесовка там такая же как на Салюте. Стоит дороже.
    Разблокираторы конечно плюс, но по моему мнению чем проще конструкция тем надёжней.По цене/качеству Салют выигрывает.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @ivaniych, по манёврености я сравнивал Салют с МБ-2,а МБ-1 посчитал за Неву старого выпуска или Оку. Новых названий напридумывают, потому и путаница.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По поводу качества можно долго и упорно спорить, ну это ни к чему, цена с одинаковыми двигателями проходит по бюджету, разница в 4тыр., но это пусть будет плата за удобство.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, Не обращайте внимания., они на ме200 повесили колеса и поставили двойной ведущий шкив.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    НеваМБ-1, Нева-Компакт и Нева МК-200 внешне очень похожи, фиг отличишь если всех тонкостей не знаешь. Маркетинг блин. :|:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, Нет, Нева Мб1 отличается и довольно прилично, и редктор другой, и полурамы, компакт и мк200 однояйцевые близнецы.
