Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну тогда Агро мегатяж. :aga:
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что Кайман, он ведь 100 весит.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, мой кайман сто кило. Отношу сам его к середнякам, но с возможностями тяжелого, поскольку имеет полноценную коробку с дифом, тормоза и хороший потенциал.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Так и угра 95 кг весит, а считают что тяж, я не сравниваю угру со слоноподобными дизельными мб, которых на Украине много, те вообще монстры какие то.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А часто те же Салютовцы переставляют шкивы на своих мотоблоках чтобы чтобы уменьшить или увеличить скорость? Или Невоводы? Думаю что совсем этим не занимаются. Как стоит с завода так и работают. Не думаю что здесь головная боль.
    Вам в магазине еще не то скажут. Только слушайте их поменьше. Все время МБ весом до 100кг считались средним мотоблоками. Вот Агро и МТЗ действительно к тяжам относятся
    Для них и продавались специально ведомые шкивы на 230мм. А так на полольниках по мне лично нормальные обороты на старых шкивах. Сам кротом картошку окучиваю.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    У меня на двигателе шкив на 100, а на редукторе на 150 мм, фрезы крутятся с такой скоростью, что аж сливаются, как вентилятор.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так поставьте на двигатель родной шкив только расточив его под диаметр вала двигателя ну и соответственно дополнительно проставыш выточить шириной 13мм. и будет у Вас максимум 150об/мин.
    Это обсуждалось не раз здесь и на МС в теме про крота.
  9. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
  10. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Уважаемые форумчане! Выбираю мотоблок для работы на небольшом участке (2-3 сотки огород, около 30 соток косить, возить небольшие грузы до 1 км.). Пока выбор остановил на мотоблоке Салют. Хотел бы приобрести Салют-5, а не Салют-100. На днях был в магазине на м. Тушинская, Волоколамское шоссе, 88 (я так понял, при заводе имени В. В. Чернышова). У них в продаже есть Салют-5 с двигателем Subaru 7,5 Ex-21 Premium (рядом на НЕВЕ стоит точно такой же). Насколько я знаю, на заводе Салют ставили двигатели максимальной мощности 6,5 л. с. Вопрос: откуда взялась такая конфигурация и допустимо ли использование такого двигателя на Салюте?
    Магазин предлагает также Салют-5 с двигателем Honda (или 5,5 или 6,5, не помню точно), что можете сказать про этот комплект? На все мотоблоки дают гарантию 2 года.
    Спасибо!
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Etranger, а чем вам сотка так не угодила? Я скажу-то что в Китае собрана. ;) Про мощность движка говорят что 6,5 л. с. за глаза. Те движки, что вы перечислили все нормальные и Субару и Хонда, здесь у большинства Лифаны популярностью пользуются немалой, я взял сотку с Бриггсом Вангвард, но в деле пока была мало. Но и от того что делал-положительные впечатления.
  12. Etranger
    Etranger
    Etranger
  13. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Разница не только в китайской сборке. Насколько я понимаю, на 100-ку косилку Заря нельзя вешать спереди, а на 5-ку можно (если коса калужская).
    В Субару 7,5 вопросы не к движку, конечно, а почему на Салют поставили двиг. такой мощности.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Etranger, нормальный движок 7,5 л. с-чего еще надо? у меня такой же уже 8 лет работает, ну не нравится купи с мощностью 3 л. с.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Этот магазин ни какого отношения к заводу лет 15 уже не имеет чтобы не заявляли продавцы.
    Единственно что еще иногда продают кроты этого завода. Не более того. На мотоблок ставят любые движки по просьбе заказчика (продавца) ведь чем мощность выше тем мотоблок дороже а ведь всем хлеб с маслом кушать хочется. Вот только нужен ли такой мощности движок мотоблоку об этом здесь много сказано повторяться не буду. Люди Салютом и движками в 5 л. с. хорошо работают. А так редуктор выдержит. Да и не забывайте что завод "Салют" что на проспекте Буденного мотоблоки Салют-5 не делает (во всяком случае летом в Салютовском магазине их в продаже не видел) так что будет Вам Салют (Агат) из Гаврилов Ям а не из Москвы.
    По этому советую Вам в съездить в магазин на Буденного на экскурсию, посмотреть и потрогать стоящие там "сотки" а потом и принимать решение что купить.
