Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Совсем не обязательный девайс плуг, если хотите заморочиться то покупайте, а так ырезы прекрасно справлсправляются
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По мне так не только не обязательный, а вообще нахрен не нужный. Мой мотоблок Салют всё равно его нормально не потянет по моей земле.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-е, ну так не пойдет. Мой Агрос фрезами пахать не умеет, только поверхность рыхлит, а вот плугом нормально работает. Так что Салюту- салютовое, а Агросу - агросовое. И нечего об этом спорить :hndshk:.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну у агроса фреза не удачная. Да и сомневаюсь я что скорость обработки площади фрезами медленнее чем плугом. Да и плугом физически сложнее
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да фреза то нормальная, только ввиду конструктивных особенностей неглубоко берёт. Ну а по скорости обработки плуг с фрезой и ровнять нечего. Ну сколько можно плугом за проход земли в ширину можно взять? (У точняю земли, а не песка, который я вообще смысла пахать не вижу) ну см 12 максимум и при том на такую же глубину, тоже максимум. Ну и вот в ширину 90 см, что я с тремя парами фрез прохожу за раз, нужно будет пройти 7-8 раз.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Агрос знаю не по наслышке его делали у нас в ста километрах. Фреза не удачная берёт мало вглубь, рыхлит уж больно мелко обороты фиез огромные, требует прикладки рук. А так весьма достойный аппарат с дифференциалом, вомом и хорошим весом. Единственное что заводится в нулевые температуры и уж тем более зимой уж очень трудно.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заводился плохо в нулевые и ниже Агрос с 340-м движком. У меня как раз такой и был, еще из первых партий. Зато у меня колея меняется, есть вариант 60 и 70 см. Позднее, после модернизации, колея стала нерегулируемой, зато появился обновленный двигатель 341-й модели. Он вполне нормально заводится и при относительно низких температурах. По крайней мере у моего знакомого проблем с запуском до минус 10 градусов не было.
    Ну а мой 340-й двигатель умер прошлой осенью на 15-м году жизни и был заменен на китайский Лифан о тринадцати сил. Сейчас вопросов с запуском при низких температурах совсем не стоит. Влегкую заводится и в минус 20 градусов.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так научили бы его рыхлить нормально. Помнится Виталий С на свою фрезу вместо штатных ножей поставил кротовские ножи и тем самым увеличил глубину обработки фрезами до 20см.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Честно говоря я не понял как получилась такая глубина обработки. Дело в том, что при 10-12 см фреза ложится редуктором на землю и своим корпусом ограничивает дальнейшее заглубление. Увеличить же диаметр ножей не дает кожух фрезы. Единственный вариант который я вижу, увеличить диаметр колес и наклонив мотоблок назад, чуток увеличить глубину обработки, но вряд ли глубина дойдет до 20 см. В общем много непоняток.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну насколько я знаю, под конец на него тоже ставили импортные движки. К примеру:
    По моему так фартук (защита фрез или от фрез) не даст всё равно. И эта проблема не только Агроса, а всех мотоблоков данного класса. Как бы снимать защиту страшновато всё же. Да и не стоит наверное. Я бы не стал по крайней мере.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сам не видел но во всяком случае помню что он это говорил и даже видео выкладывал работы с фрезой.
    Кстати и Владимир Стрекалов на своем крокодиле 340 глубоко обрабатывает землю фрезами.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там была фраза: Насколько помню. А зачем глубже?... С чем вообщем то все и согласились.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, у него те же 15 см. Может двумя проходами конечно...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот что пишет Денкрус https://www.forumhouse.ru/threads/191635/page-6 (пост.90)
    Но ведь и у нас с фрезами на редукторе глубина порядка 15-18см что вполне достаточно.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Если они все обрабатывают почву на 12-18, то откуда во всех рекламных буклетах почти для любого мотоблока стоит цифра 30 и более? Откуда они берут эту цифру? И что она вообще означает в их понимании?
