Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    По моему я перепутал:(. У меня было залито GL-4, а поменял я его на Ойлрайт GL-5. Во всяком случае этикетка очень похожа на ту что @Andrukevich, выложил:|:
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так в автомате давление масла совсем другое, там и принцип работы иной. А на наших МБ трансмиссия аналогичная той что применялась на мотоциклах ИЖ, Восход и т. д.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Les59, ладно-"будем посмотреть"...:)Пока у меня такое залито-мк дергается при трогании...
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может причина не в масле?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так я в ИЖ и в муравей и лью ATF. Сцепление идеально работает ;)
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не знаю, сцепление отрегулировано по мануалу, свободный ход ручки 5-7мм.Я думаю-конструктивный недостаток...
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не эт масло. ;)
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :hndshk:Попробую,если LS 75w90 не поможет...
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :hndshk:
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не знаю особенностей вашего редуктора, на моем мотоблоке невозможно было переключать передачи в движении изначально. Расстроился. Потом поковырялся в коробке и теперь как на автомобиле, могу трогаться на первой и переключаться до четвертой. Может и у вас где износ или косяк какой где есть? :faq:
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Масло то легче поменять на хорошее, - и посмотреть на результ...чем устранять конструктивный недостаток...Мне так кажется...:love:
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Может, но лезть в коробку что-то не хочется:|:Мне автомобильное переключение (в движении) не надо, мне бы тронутся без рывка...Пы.Сы.Пока писАл, уже озвучили мысль:)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Неверное лечение может усугубить.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я просто в пример привел случай. Может причина быть там, где и не подумаешь. Тросик например заедает или заусениц где есть
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А ещё промыть бы редуктор от старого масла, наверное неплохо бы:|:
