Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я же раз 10 написал что залить чтоб диски не слипались :)] если на АТФ денег нет то веретенку у меня все сцепления жидкие в технике :hello:. Ну кроме ременных конечно :aga:
  2. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    :aga:Чего вы всё разжижаете масло? На фото и в описании сцепления автор прямо сказал. что диски с перекосом отходят. Но. в мотоцикле колпачки с пружинами регулируются гайками на шпильке, что бы равномерным был отрыв дисков по всей окружности. А. в МБ -я не знаю. есть гайки регулировочные? Если эти гайки на мото сильно затянуть. то и сцепление не будет разрываться почти совсем.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Прочитайте о проблеме потом отписывайтесь! Причём тут перекос? Это называется " слышу звон а не знаю где он ":aga: ктож на мотоцикле сцепление затягивает :aga:
  4. hero51
    hero51
    hero51
    Рывок при включении передачи. или при трогании? :faq: Блин. диски слипаются. не иначе...Надо воду заливать. она ещё жиже...:mad:
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    При троганьи :aga: не воду а трансмиссионную жидкость для механизмов трения АТФ, и20, даже вмгз подойдёт :)] или машинное масло для станков.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    :)Я много раз собирал сцепление. и на жиге обнаружил лопнувший диск сцепления. Тоже дёргалась при трогании у знакомого жига. Даже на сухую. в разобранном виде сцепление регулируется правильно. таким образом. что бы вручную при выжатом легко проворачивался вал. Вот. тогда и будет всё -тики-так.
  7. hero51
    hero51
    hero51
    А. чем больше прослойка между дисками сцепления в виде масляной плёнки.тем легче. и меньше трение. между дисками.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Потому и заливают жидкое масло, чтобы было как на воздухе или близко, чем вязче масло, тем сильнее залипает и толще слой между дисками
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Причём тут жига? Там однодисковое с сухим картером.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чем толше масляная плёнка тем тяжелее! Если масло не выдавливается то при троганьи будет Рывок чем гуще масло тем сильнее Рывок.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    :aga:Толчём масло в ступе...На моём МБ ременная передача. Чего я заморачиваюсь! :faq::)]
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот... разве докажешь что-то человеку со швейной машинкой? :)
  13. hero51
    hero51
    hero51
    Чем толще масляная плёнка.тем больше расстояние между твёрдыми деталями. Уважаемый! А. трение выше между твёрдыми, а не жидко-образными деталями. :hello: Добейтесь свободного скольжения дисков в пазах. и равномерного (в плоскости к ведущему диску) отхождения их, при разобщении от ведущего.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Возьмите две пластины, смажьте их и попробуйте легко разъединить и соединить до максимума, что вы нам голову то морочите?
  15. hero51
    hero51
    hero51
    А, их надо проворачивать друг относительно друга. А. разъединит их шток. он для этого приспособлен. А, вот -когда шток уже выдвинут (на выжим сцепления) ,но под действием пружин на колпачках, диски в одном месте отошли. а в противоположном ещё-нет,но шток уже закончил движение. то и сцепление ещё не разобщённое.Что тут сложно так понять. я не понимаю ...:faq:
