Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Фрезы вместо колес, за фрезами клык - настроил и поплыл, когда земля жесткая - приходится держать пока фреза разгрызет
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И как Вы тогда умудряетесь вогнать фрезы на всю глубину? Редуктор у Вас под землёй идёт? Обычно не больше 2/3 погружается.
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Редуктор да идет под землей
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Идёт мотоблок сам или Вы его толкаете?
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Идет сам, если хочет вылезти жмешь рогами вниз
  6. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Перчатки потолще от вибрации, ручки там и так мягкие, может каким полифлексом тонким еще обмотать
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Понятно, а если проставку резиновую между рогами и рамой поставить - будет ли толк от этого?
  8. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Может толк будет если ножей не 8 рядов, а 6, но на 6 у меня на перепаханной проваливался, а 105 по габаритам ощутимо визуально меньше 135
    Валерыч кидал ссылку на ГородМастеров, там по 105 большая тема может и колхозил кто что-то гасящее
    Еще в каком видео видел что с дисками которые для защиты расстений по краям меньше трясло, но хз хз
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Фрез 8 рядов полоса насколько я помню 1,2м, поставлю прокладку мм 8-15 мож поможет весной проверю
  10. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    135 ширина, а лошадей наверное 9
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Нет не 9, а 13ть лифановский движок 188ф
  12. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Может как раз движок и источник
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Тоже думаю что слишком мощи много, было дело пруток 10мм на фрезу намотал как веревку
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тогда я не знаю, что у Вас за проблема...
    Вы на сам мотоблок гляньте. Это Аналог Угры, как он там трястись то может. http://forward-company.ru/katalog/katalog/sadovaja-tehnika/kultivatory/benzinovyj-motoblok-forward-fht-135e
  15. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @valerich, обыкновенно трясется, у меня такой только на 7 лошадок и ширина обработки 105 см
