Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Из профи на Неву МК200 ставят по моему только субару, бриггсы 750 серии это бытовые движки. Хотя разницы никакой нет, и бытовой отслужит верой и правдой, если масло хорошее и вовремя менять.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Тут уже по нагрузке смотреть. Если по долгу и часто использоать то только про, а если от случая к случаю, то можно съэкономить. Сейсас одна ситуация, а завтра другая.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Какой у Вас универсальный рецепт для всех, не надо считать, других глупее себя! Если его отпустить, он просто зарывался и стоял на месте. За 18 лет уж, все перепробовал.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Чтобы других советов аналогичных не было: тормоз снимал, фрезы переворачивал.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Думаю, что дело в подпочвенном грунте. Там где он плотный, мотоблок на его опирется и движется вперед, а где рыхлый - тонет. При движении в гору может заглублятся.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Segwey, Я уже выше писал, такую проблему раньше видел, они тоже и фрезы переворачивали и что только не делали. Потом привязали веревку и так и пахали. Один идет впереди и поддергивает за веревку его вперед, а второй рулит. Только дополнительно поставленные фрезы решили вопрос. Мотоблок стал двигаться сам.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На таких почвах можно использовать технику полегче.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Чтобы не думать, я так и сделал. И научился на новом работать сразу, за полсекунды. Но перед покупкой взял у соседа культиватор крот попробовать, мне понравилось небо и земля. Так что не всегда вес в помощь.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Дьявол кроется в деталях. Посему учесть все бывает очень сложно, а иногда и просто не возможно.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Согласен на все сто. Самое важное в жизни, это мелочи.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Цена бренда (в данном случае "Салют") определяется не только в денежном выражении но и в признании покупателей. Что то многие спрашивают про страну производства и от китайского нос воротят.
    Возьмите для примера обычную бытовую технику под брендами Редмонд и Поларис. Бренды эти зарегистрированы в США а фирмы которые их регистрировали одна находится в Питере, другая в Москве. А продают они продукцию в основном из Китая практически с одного завода только цвет пластика разный. Почти как у Пуберта и Каймана.
    Бригс позиционирует только Вангуард как двигатель промышленный (проф.) точно такой же по внешнему виду но I/С уже у них идет как общего назначения поэтому и цена ниже.
  12. salavat73
    salavat73
    salavat73
    У меня на участке земля песчаная, не знаю как по научному, и что бы мотоблок не тонул на конце фрез я прикрутил угольники 40. И стало намного лучше, фрезам есть чем отталкиваться. На черноземе специально пробовал на родных фрезах-прет как танк.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Это да, вес хорош для сцепления с грунтом колес и грунтозацепов. Еще если нет разблокираторов и диффов и вес тяжелый, то при разворотах вес бывает тоже минусом... Особо если ряды короткие, часто разворачиваться.
    Нет универсальной техники которая пойдет всем. Для каждого агрегата свое назначение...
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Салют закапывался на четырёх фрезах, добавил ещё пару и на шести стало нормально. Ровно едет не скачет и не закапывается, можно держать за руль даже одной рукой.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У меня как раз такой.
    Как я уже писал качество Китайских товаов очень разное. Некоторые трудоемкие товары в развитых странах не делают вообще, например швейку. Причина проста, продукт произведенный в Китае стоит значительно дешевле, чем скажем в ЕС. Фотоаппарат Самсунг произведенный в Китае в 1999г до сих пор в рабочем состоянии.
