Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    так и хорошо. а я перекрываю несколько кранов и поднимаю автомат и тот же эффект)
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Laguz, просто у меня летний водопровод.
    А на дачку приезжаю круглый год...)
    Все способы хороши, лишь бы белый друг не лопнул вдруг!)
  3. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Пять лет, точнее, зим, прошло... Дополню.
    После первого же зимнего сезона после откачки унитаза этой приспособой стали его затыкать сухой тряпкой, помещённой в полиэтиленовый пакет. Эффект тот же, но намного удобней. Как-то сразу не додумались.
    Сливы в умывальнике и мойке закрываем пробками для ванны, в дырку аварийного перелива умывальника (которая сверху) запихиваем "куклу" из небольшого полиэтиленового мешка, а в душевой кабине есть встроенная в слив пробка. И всё - из септика ничего не просачивается. В гибкой подводке вода, конечно, остаётся и замерзает, но за пять зим неприятностей это не принесло.
    И да, все краны оставляем на 45 градусов, так как в первую ж зиму один из них, открытый настеж, порвало.
    Сезон не закрываем, зимой наезжаем раз-два в месяц.
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Правильно ! Гениально ! не нужно искать легких путей, нужно найти и преодолеть ! ;-)
  5. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Вы так скоро и эмоционально раскритиковали описанный мной вариант, что я отмотал страничку назад, чтобы ознакомиться с вашим "лёгким путём". ;-) Действительно, запихнуть в воду колена унитаза кусок утеплителя и вставить спичку - это чуток проще. Но вы, похоже, невнимательно читали мою заметку - мы и зимой раз-два в месяц наезжаем. Каждый раз пару часов растапливать ледяную пробку в унитазе - не наш метод. Ценное время зимних выходных можно использовать с бОльшим удовольствием, учитывая, что остальная часть сантехсистемы дома приходит в готовность через минут десять, включая заполнение бойлера.
    А по сути вашего возражения - неужели вы считаете, что дополнительные тридцать секунд работы по откачке этой приспособой воды перед отъездом не стоят последующего часа-двух приплясываний вокруг белого друга по приезду в ожидании, пока он оттает в вашем случае? Запасной сортир у нас тоже есть, но это уж на самый аварийный случай.
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Вы же подняли более гениальную идею чем затыкать дырку тряпкой и запихивать утеплитель. Нужно в унитаз с водой засунуть ... длинный тонкий надутый воздушый шарик из которого клоуны всякие делают собачек и все ! воду сливать не надо. даже если при замерзании вода встанет колом то шарик скомпенсирует расширение и даже если лопнет то он уже выполнит свою буферную задачу. а если он сам не лопнет то вы его сами лопнете и в ледяной пробке сама по себе появится дырка для слива воды. Конгениально ! но можно забрызгатся)
  7. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    ;-) Даже дважды перечитал. Длинный тонкий надутый воздушный шарик? Клоуны?
    И чёт как-то засомневался в вашей адекватности. Впрочем, остаётся надежда, что вы просто что-то напутали.
    Перечитайте мои, именно мои, сообщения в этой теме, попытайтесь понять назначение предмета на фото в одном из них, соотнесите с вашей репликой, и о результатах расскажите здесь же.
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Странно ? почемуто в адекватности телеведущих и радиоговорящих ни кто не сомневается.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Если я правильно понял, сифоны умывальника и мойки вы осушаете. Я, на всякий случай, тоже, хотя, возможно, пластик и выдержал бы. Но я попутно разбираю и очищаю сифоны от жира, волос, мыла какого-то... И затыкаю подходящими пробками.
    А зачем оставлять краны "на 45 градусов"? Первый раз слышу, сам просто открываю, и всё...
  10. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Сифоны из гофры - выглядят неказисто, зато опустошаются одним движением. Если не опустошать - лёд вреда им не принесёт, но готовность дома при зимнем заезде отдалит существенно.
    Про полуоткрытые краны на зиму много где упоминается. Поначалу и я игнорировал - ну что ему сделается, открытому на пустой трубе? А вот поди ж - лопнул один ниточной трещиной, незаметной сразу, но отравившей один из зимних наездов. Речь идёт о популярных шаровых кранах. Там шарик с дыр. отверстием поворачивается в пластковой обойме. По бокам между обоймой и мет. оболочкой крана есть полости, которые оказываются запертыми и в полностью открытом, и в полностью закрытом положениях. Вода там замыкается и давит на стенки при замерзании. В полуоткрытом положении её там тоже остаётся немного, но при замезании льду есть куда выдавливаться. Покрутите кран этого типа в руках - всё станет понятно.
  11. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    А про греющий кабель кто-нибудь слышал? Горшок можно обмотать, не красиво конечно, но проще чем пакетики и шарики. В сифоны по аналогии. Это при условии что электричество будет. А без электричества - спирт.
  12. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Смелый совет. Предполагаю даже, что найдутся такие, кому обмотать сифоны, унитаз и бачок греющим кабелем и оставить это подключенным на время всего зимнего или хотя бы недельного отсутствия проще, чем слить из них воду.
    Оставлять что-то под напряжением на время длительного отсутствия - дело само по себе опасное. Особенно нагревательные элементы. И ладно бы, но вот при отключени электричества, а в деревнях и дачных посёлках нередкое явление, мороз с удовольствием сделает своё дело.
    Про энергопотребление такого решения. У меня четырёхметровый отрезок греющего кабеля в потенциально промерзаемом участке трубы, подающей от колодца воду, при +10 градусах потребляет почти ровно 100 Ватт. Когда включен. А включен он у меня через терморегулятор с датчиком внутри утеплителя трубы, настроенный на +2 включения и +4 выключения. В любые морозы при хоть каком-то водоразборе он днём не включается вообще - труба хорошо утеплена. Если без терморегулятора - будет жрать 100 Ватт постоянно. Каждый час, каждый день.
    Думаю, что всё-таки проще и безопасней слить воду из унитаза копеечным насосиком-грушей для топлива и опустошить гофры-сифоны перед отъездом. Слив, конечно, воду из труб и бойлера и обесточив дом.
    Ну и чтобы два раза не встревать. За четыре сезона резина этого насосика-груши потрескалась, поискал замену, оказалось, на Али полно небольших пластиковых ручных насосов для перекачки жидкостей всяких видов. Стоят копейки, на вид - удобней для обезвоживания унитаза не придумать. Заказал два разных. Отпишусь как испытаю.
  13. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Все так. Это альтернативное предложение для тех кому лень или у кого с электричеством все в порядке и кто не экономит на некотором удобстве. Мне и «на дальняк» например не сложно, а кто то без белого друга вообще не может.
  14. Leoxxx
    Leoxxx
    Leoxxx
    Прошлой зимой, заполнил все полости антифризом "теплый дом", который для отопления, зеленый такой.
    весной приехал а в септике такой запах! Ужас! Вонь тухлого лука чеснока и еще какой то гнилой хрени. И самое ужасное, что часть этого запаха пробралась таки в дом. Выветривал все лето, но до конца так и не избавился. Пропиталось все и вещи и дом. Подозреваю, что произошла какая то реакция между бактериями и этим пропиленгликолем.
    Два раза септик опустошал, чтобы запах ушел. Но до конца так и не получилось.
    В этом году просто тупо слил всю воду, заткнул пробками раковины, а унитазы полиэтиленовыми пакетами. Весной посмотрю, что из всего этого выйдет.
    Тяга, кстати из канализации в дом просто бешеная. Думаю уже запорный вентиль ставить на трубу перед домом.
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    поставьте "выхлопную" трубу на септик чтоб ее край был выше уровня вашего унитаза и все пройдет. супротив законов физики ни какой запах не устоит а тем более тяга
