Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот здесь Ув. Андрей Анатольевич даёт ссылку на интересное решение защищенное патентом по нашей теме.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Залезайте антифриз в гидрозатвор во время отъезда и все
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А потом откачивать его? В септик и топасоподобные аэрационные установки сливать это нельзя
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    За то не парится, взять на этот случай насос от бачка омывателя автомобильный шланчик на 12 вольт и вперёд,или бензонасос, так то ещё есть раковины, душевые кабины или ванные туда презиков не наталкаешь
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @pavel_khudoleev, А тогда не проще откачать и пэ пакетом заткнуть, я одно время так и делал, пока не утеплил СУ
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну кому что вариантов масса
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Lumix77, в утеплённом с/у ни чего не нужно, а если свет отключат?
    Я так и порвал горшок... Теперь пакет соли перед отъездом высыпаю...
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Можно впихнуть кусок пенофола. Сверните широкой трубочкой, стенки касаются унитаза. Вода замерзая расширяется, пенофол сжимается легко, сантехника цела.
    Другой вариант - засунуть греющий кабель, пакет.
    Кому что
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Не кому что, а надо понимать последствия своих советов. В канализацию моющие то средства надо с осторожностью сливать, не все можно, а вы антифриз советуете лить.
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем доброго дня. Способ с трубным утеплителем реально работает?
    У меня есть утеплитель для тонкой 20 ПНД, думаю если засунуть утеплитель целиком, не разрезая пополам, будет только лучше? А если еще со второго конца загерметить, то получится пористая трубка, закрытая с конца внутри унитаза, сл-но еще лучше будет поглощать расширение?
    Или я чего-то не учитываю?
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Какая проблема в откачке. Можно вообще нечего не лить откачать воду с гидрозатвора и все
  12. Rjcjd
    Rjcjd
    Rjcjd
    Проблема не проблема. Просто проталкиваю тряпкой воду из гидрозатвора. Тряпку выжимаю и оставляю в заиворе. Не воняет. Не первый год так делаю.
  13. voronin_ing
    voronin_ing
    voronin_ing
    Добрый день! имею опыт монтажа летнего водопровода в СНТ. И честно говоря я намучился сливать отовсюду воду - летний душ, колодец, летний дом... везде нужно побегать, открыть краны, сливать то тут то там с тазиком... Кстати с сифонов ни разу не сливал воду за 5 лет, и нигде ничего не разорвало (тьфу тьфу). В раковине сифон. В душе гидрозатвор из гофротрубы.
    В ИЖС я продумал другу систему. В связи с тем, что будет зимний водопровод на глубине 1,5 метра (Москва и МО), я решил возле летнего домика вкопать колодец, где зимний водопровод будет идти транзитом. От него я делаю ответвление через кран - на летний водопровод. Здесь же рядом, я делаю точку слива водопровода сразу в канализационную трубу 40мм (подключена к зимней канализации в сторону био станции). Так вот, в конце сезона, я планирую спуститься в колодец, перекрыть подачу воду на летний водопровод, открыть кран на слив и начать обход по каждой точке потребления для открытия кранов всасывания воздуха с улицы и продувки своими лёгкими в этот же кран для своего спокойствия. Трубы буду укладывать под уклоном более 2%. Вся вода самотёком уходит в канализацию. Далее спускаемся в тот же колодец и сливаем воду в зоне между зимним водопроводом и краном слива в канализацию в ведёрко.
    Слив вода из канализации на зиму:
    В унитаз можно засунуть плотный воздушный шар наполненный незамерзайкой. Плюсы - Растягивается, не пропускает воздух, не нужно сливать по весне в био станцию - достал и готово.
    Слив с сифонов можно осуществить с помощью вантуса, а потом отсоединением отводящей трубки и надев на него резиновый шарик или изделие №2.
    По весне снимаем изделие №2, подключаем к сифону, закрываем все краны и смесители, открываем краны подачи воды в летний водопровод, стравливаем воздух со всех труб с помощью смесителя, убираем резиновый шар из унитаза. Вроде бы рабочий вариант. Резиновые изделия на подводящих трубах - позволят избежать попадания конденсата и замерзания.
    Ваше мнение?
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, у меня примерно так же - трубы ПП в доме уложены с небольшим уклоном, в приямке - нижняя точка с краном. Вот только с сифонов сливаю - я их заодно от всякой пакости чищу. Насчёт унитаза - не стоит мудрить с шариком, незамерзайкой... Опыт уже многих лет - вода из унитазного сифона элементарно удаляется поролоновой губкой и сразу туда пробку, представляющую из себя комок какого-нибудь роквула в пакете типа из пятёрочки. Роквул пружинит, этого достаточно. Запаха ни разу не было. Также элементарно расконсервировать - вытащил пробку и плеснул в сифон воды.
  15. id4426002
    id4426002
    id4426002
    А почему никто не пишет про сухой гидрозатвор? Понятно, что с туалетом может не прокатить, но в раковинах должно работать. Никто не пробовал?
