Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в раковинах мусор. Сухой затвор это для трапа в полу или душевой
  2. copenhagen72
    copenhagen72
    copenhagen72
    В моем летнем домике 2 года подряд трескается унитаз. Воду из бачка сливал, кран на унитаз перекрывал, из чаши унитаза откачивал воду большим автомобильным "шприцом" (он для масла). Все было идеально сухое, но зимой унитаз лопнул все равно. Как мне объяснили люди, в промерзший дом -20 градуса идет тяга теплого воздуха из септика, который в земле с +4 градуса, скапливаются испарения и получается вода в унитазе. Которая затем при замерзании и лопает его.
    Заливать соль или антифриз в унитаз не очень хочется, еще меньше хочется засовывать и главное потом высовывать какие-то тряпки вовнутрь унитаза.
    А что если купить антивандальынй унитаз из нержавейки? Нашел в интернете Тругор Унитаз напольный с баком антивандальный.
  3. copenhagen72
    copenhagen72
    copenhagen72
    По цене он конечно в 10 раз дороже, стоит ~60.000, а тот что я ставил Santeri PRO за ~6000.
    Но может унитаз из нержавейки не разрывает?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автомобильная дешевая незамерзайка решает на *ура* налил в бачок и спустил. все. уличный унитаз жив с 12 года. про который в доме и говорить нечего. это практика.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Демонтируйте гофру и заглушкой закройте трубу.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @copenhagen72, а в чем проблема то тряпку засунуть и высунуть? По любому надо герметизировать, нафига вонючими газами дом и вещи пропитывать?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Так а/м стекломой наполняет гидрозатвор и ничего не разносит. и по прочим сифонам тоже понемногу. каждый зимний приезд на дачу - и все вычерпывать :aga:
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может проще демонтировать унитаз на зиму?
  9. Raja55
    Raja55
    Raja55
    Омск
    Поставьте за унитазом обычный обратный канализационный клапан, перед отъездом воду из унитаза выдавить или откачать и зарыть клапан.
    Из плюсов: отсутствие теплого потока дурманящего воздуха, веселые хвостатые друзья не залезут через каналью в гости.
