Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не все так просто в этом непростом мире, второй унитаз на втором летнем неотапливаемом этаже, септик работает круглый год, кормят его три взрослых и два мелких представителя человеческих существ :)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда, конечно, механический способ.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если надо сложно, налейте ему (унитазу) хорошего коньяка и пузырёк настойки эвкалипта - и запах по дому будет... - полагаю весной бактерии не обидятся, хотя после разбавления в АУ... даже пиво не получится.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тут Вы не совсем правы. Спирт из коньяка будет испаряться, благоухая по дому, а вот концентрация уменьшится, т. к. сосуд открытый и коньяк в унитазе замерзнет при -40 град. ;)
    Для того, чтобы он там не замерз, заткнуть подходящей пробкой и залить сургучом. :aga:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проще всего отчерпать или насосом убрать воду из сифона и заткнуть его тампоном из чего мягкого. Черпать легко самодельным черпаком из обрезанной пластиковой бутылки подходящего диаметра с прикрученной рукоятью.
    Еще можно залить масло. Но проще отчерпать.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    В аптеке покупал насос за 17рублей - отлично качает.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Объем маловат. Тогда уж лучше
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В автомагазине можно купить вот такую штуку для замены масла, объём 1л
    "клювик" удлинить куском шланга подходящего диаметра и необходимой длины.
  9. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Как эксперт с мировым именем в области замораживания унитазов (см.иллюстрацию)
    рекомендую следующий способ:
    1. Снимаем давление с водопровода (выключаем насос, например, или перекрываем кран, ведущий в замораживаемое помещение)
    2. Сливаем бачок
    3. Продуваем подводку воды в бачок (я использую компрессор, у меня есть спец. точка для подачи сжатого воздуха в водопровод, но не настаиваю на повторении - но воду таки надо выгнать). Делать это надо на слитом бачке, чтобы открылся клапан, пускающий воду из водопровода в бачок.
    4. Еще раз сливаем бачок
    5. Поролоновой губкой (и незачем придумывать шприцы, обычная губка для мытья посуды вынимает всю воду насухо за две минуты возни) вынимаем всю воду из колена в расположенный рядом тазик
    6. Заливаем тосол или незамерзайку до прежнего уровня
    По весне при помощи той же губки собираем тосол в тазик, переливаем в канистру, сохраняем его до следующего сезона.
    То же самое проделываем с сифонами в рукомойниках и ванной/душевой. Там сифоны хоть и пластиковые, но рвутся они льдом за милую душу.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yurich213, об этом способе уже писали:
    Тем не менее в этом вопросе важно мнение каждого, тем более подтверждающееся эксплуатацией.
  11. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @Павел 1954, так вариантов-то не пустить запах из канализационного стояка в помещение всего два - либо тряпкой заткнуть колено, либо залить жидкость незамерзающую.
    Кроме того, вопрос-то я понял, как "как законсервировать унитаз на зиму" - а просто удалить воду из колена недостаточно - разорванные унитазные клапана я тоже наблюдал, только вот не фотографировал. Не то чтоб я хвастался, но кроме меня никто не написал, как высушить этот узел.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yurich213, вопрос ТС ставил конкретно про гидрозатвор унитаза.
    Но Вы правы, проблему нужно решать в комплексе.
    Действительно нужно все продувать (водопровод), да еще и шаровые краны оставлять под углом 45 град. приоткрытые.
    Вот только не нравится мне губкой из унитаза осушать.
    Предложение @А2572, с применением автошприца для замены масла несколько гигиеничнее.
  13. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Я не счел нужным писать, что можно пользоваться хозяйственной резиновой перчаткой. Я так, кстати, и делаю, но только по причине того, что вода в колене холодная. А так там чисто все, не вокзальный же унитаз, все ершиком пользоваться умеют, да и моется он регулярно.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. к. приезжаем на выходные в деревню круглый год, то я так комплексно решил проблему:
    1. Водопровод
    Скважина находится в кессоне из бетонных колец, там же стоит гидроаккумулятор. Из скважины по утеплённой трубе ПНД, которая в свою очередь располагается в 110 серой канализационной трубе под уклон вверх вода поступает в санузел. В том месте, где труба выходит из земли и до санузла (неутепленное подполье) трубу ПНД греет саморегулирующий нагревательный кабель плюс туда вставлен датчик с выходом на термостат с установленной температурой +3*С/+5*С.Весь водопровод в доме сделан с уклоном в сторону слива. Слив осуществляется либо в канализацию (пока давление ГА не упало) либо сразу на улицу: в нижней точке (уровень пола) врезан партубок и выведен на улицу, там же находится и ПП шаровый кран (не боится морозов, летом используется как место подключения шланга для полива, мытья инструмента, рук и т. п).Оставшаяся в трубопроводе ниже сливного уличного крана вода сливается самотеком прямо в кессон скважины (дно не бетонировано),воды всего 2-3 литра стекает. Чтобы зимой не лазить в кессон (открывать кран, сливать оставшуюся воду),не сгребать с него сугроб (природную теплоизоляцию) в нижней части подводки ГА вместо простого крана вкручен электромагнитный водопроводный клапан на 12В управляемый выключателем из дома (подал питание, клапан открылся, вода слилась, снял питание-клапан закрылся).Есть защита от "дураков"-пока на реле давления ГА есть напряжение питания для насоса, электромагнитный сливной клапан не включится. Для гарантии не замерзания водопровода и оборудования кессона во время эксплуатации в нём подвешена 100 Вт-ная лампочка, тоже через термостат на 5*С/7*С.
    2. Канализация
    Не знаю почему, но из унитаза без гидрозатвора не пахнет-стелил линолеум, снимал унитаз, пока стелил специально нос сувал в трубу-ваще нет запаха:faq:,зато есть сквозная приточно-вытяжная вентиляция, если в приточку уличную нос пихнуть, то можно уловить слабый запах, такой же и в колодце септика наблюдается, в вытяжной трубе (даже не стал из-под чердачного перекрытия поэтому на улицу выводить) тоже ничего унюхать не получается. Правда канализация работает всего 4 месяца и слив в неё только из унитаза и одного умывальника. Зимой, естественно, пока не эксплуатировал:|:
    Друзья, которые тоже приезжают на выходные льют в унитаз автомобильную незамерзайку, говорят на сезон 5-ти литровой бутыли хватает. Но у них не септик, а накопительный колодец (или как он там называется?),не думаю, что коренным жителям недр септика понравятся постоянные вбросы изопропилового спирта (это ж не просто алкоголь:)].а яд самый натуральный:mad:)
    В общем планирую просто сливать воду из бачка и осушивать колено унитаза ничем не затыкая и не заливая, посмотрим что будет:)
  15. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Вонять будет. Запах за короткое время не успевает скопиться в концентрациях, бьющих в нос, но за зиму, будьте уверены, всё получится.
