Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @ivdimmin, Я боюсь что содержимое пакета может попасть в септик и угробить там микрофлору. А так вы правы, каждый выбирает наиболее удобный для себя способ, было б предложено.
  2. mikaelP
    mikaelP
    mikaelP
    А если какой нибудь шар резиновый надуть, от мяча или еще от чего.
  3. ivdimmin
    ivdimmin
    ivdimmin
    Минск
    Cложно, надо будет силой запихивать. А мешок эластичный сам примет форму колена унитаза. Главное из мешка с жидкостью не делать шар, узелок завязывать именно на конце мешка.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Раствор соли с самой низкой температурой таяния называется эвтектическим, а температура его таяния — криогидратной точкой. Криогидратная точка для льдосоляной смеси с поваренной солью -21,2°С, при концентрации соли в растворе 23,1% по отношению к общей массе смеси, что примерно равно 30 кг соли на 100 кг льда. При дальнейшем повышении концентрации соли происходит не понижение температуры таяния льдосоляной смеси, а повышение температуры таяния (при 25%-ной концентрации соли в растворе к общей массе температура таяния повышается до -8°С).
    При замораживании водного раствора поваренной соли в концентрации, соответствующей криогидратной точке, получается однородная смесь кристаллов льда и соли, которая называется эвтектическим твердым раствором. (с)
    Сделал раствор, ставлю эксперимент в морозилке.)
    При -10 выпал кристаллический осадок, переложил в морозильную камеру, там -20...
    Завтра посмотрю.)
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Осадок занял ровно половину бутылки, вытащил, за пару дней в тепле всё опять растворилось без остатка. На дачке залил в горшок, -5 всё таки...
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    DSC_0113.JPG Вот он, злой Дедушка Мороз...)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не помогла значит соль? Или дедуля раньше подкрался?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Нее... Раньше... Соль не сыпал...(А зря! С 3 по 6ое января, -30, света не было... Бачёк и ведро с водой рядом не пострадали, а вот белый друг...(
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, примите соболезнования:hello:
    Думаю, что данная тема найдет отклик в Вашем сердце.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел 1954, да не то слово! Пять тыщ за науку плочено...:um::hello:
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, Вах, вах, вах! Зачем такой дешевый покупал! Надо было сразу инсталяцию делать тыщ за 20! :)]
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    )... Я в дом такую поставлю, можно?) А в скворечнике и это постоит...)
  13. Николай_Житенев
    Николай_Житенев
    Уважаемые форумчане. Отопление на даче включаем по приезду. ТОПАС работает постоянно. При покидании фазенды сливаю воду, т. к. для этого все продумано, а во все сифоны и в унитаз засыпаю поваренную соль на глазок. Только в сифоны разбавляю немного водой. По приезду включаю воду, которая делает соляной раствор более мягким, когда смешивается в сифонах и в унитазе, и эта жидкость уходит в ТОПАС, не причиняя вреда микрофлоре. Максимальна температура в неотапливаемом доме по приезду была замечена в районе - 16 градусов. За пять зим не было никаких предпосылок к замерзанию или к разрушению унитазаю
  14. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Вот тоже возник вопрос...если поставить эл. отсос ..на зиму всю воду с унитаза он отсосёт зачем что то еще придумывать типо соль и т. д. .или ошибаюсь ?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
