Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Дак сейчас же всяких клапонов полно
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Нет у меня никаких клапанов в квартире... И в доме они не нужны. Есть гидрозатворы, они должны работать.)
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы бы поосторожнее с такими безапеляционными заявлениями, вас могут читать и принимать на веру неопытные читатели форума, у всего есть свое применение, при определенных условиях - гидрозатвор работает в паре с фановой трубой или хотя бы с клапаном, к тому же нельзя исключать перемерзание фана, тогда копеечный клапан здорово выручает. ;)
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Главное - что б горшок не разорвало!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Когда Вы выкачиваете воду из гидрозатвора унитаза, то герметичность системы нарушается и запахи из стояка прямым ходом пойдут в помещение.
    Если сомневаетесь, можете провести эксперимент. Просто отсоедините унитаз от стояка в многоквартирном доме. Долго в таком помещении находиться будет проблематично.
  6. ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    Гусь-Хрустальный
    Всем привет. Нашёл в интернете саморегулирующие нагревательные кабели.
    Есть длина 1 метр. просто втыкаются в розетку. и сам кабель греющий (думаю его в 2 раза согнуть, но не переламывать, изгиб плавным делать) и в сифон вставлять. Приехал достал, уезжаешь - всунул. и все.
    Потребление у него смешное 10 ватт.
    думаю такой вариант самый простой (при наличии электричества конечно, но если есть станции насосные то думаю этот вопрос уже решён)
    Кто что думает? может кто уже так делала? поделитесь опытом.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вырубили электричество.
    к разбитому горшку.
    Греющий кабель это конечно хорошо, но нужно 150% гарантии в случае с унитазом.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    ДеревянныйГусь, я то же первую зиму надеялся на электричество...
    Отключили на три дня, мерзапцы... И вот результат...
    Теперь - соль (стакан на литр) + электричество...)
    А так конечно, и кабель хорошо и отопление в с/у...
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
    А не пробовали на унитаз сверху натянуть пищевую пленку? Т. е. закупорить запах в унитазе, после перед снятием пленки спустить из бочка воду, а потом ее снять. Мучаете тут мозги всем с запахами, а все просто
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем так сложно? Гораздо проще заткнуть унитаз мягкой пробкой, скажем куском поролона в полиэтиленовом пакете.
  11. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Это для брезгливых. Пленкой затянуть секунд 10-15 и все, потом снял и выбросил.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Воду вычерпывать из унитаза значит не брезгливые, а сифон заткнуть стало быть с души воротит? :)]
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если бы было просто, то не было бы этой темы.
    Еще раз повторяю два способа решения задачи:
    1. Лишить унитаз воды как предпосылки к разрушению при замораживании, но при этом нужно изолировать открытый фановый выпуск от помещения. Хоть тряпкой, хоть пленкой, но, чтобы не воняло.
    2. Залить в унитаз жидкость, которая не замерзает при низких температурах.
    (Для небрезгливых лучше всего спирт:)]).
    По обоим способам есть приверженцы и масса вариантов.
    Есть еще радикальный способ. Снять унитаз и поставить в теплое место,
    а дырку заткнуть заглушкой. :aga:
  14. YURIKL
    YURIKL
    YURIKL
    Все, что написано выше - и коньяк, и антифриз, и спирт...что-то испарится, что-то поубивает обитателей септика...я как и все уже много лет либо согреваю помещение, либо "тупо" кладу зажженную лампочку на больное место...словом-под постоянным присмотром унитаз как-то доживает до весны, один не смог, морозы были крепкие и энергию отрубили. В этом году хочу попробовать надуть детский воздушный шарик и засунуть его в нужное место - он и воду вытеснит и дырку заткнет... Где-то так!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и случилось:
    Идея засунуть в унитаз
    не лишена смысла. Будем ждать результатов.
    Тем не менее Вы будете следовать вышесказанному:
