Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я солевой 21%ый раствор залил...)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что за магическая цифра...21?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    "В момент достижения точки эвтектики совместно с кристаллами льда выделяются кристаллы соли, смесь которых и называется эвтектикой. Хлористый натрий достигает точки эвтектики при концентрации раствора 23,3 % (-21,2°С)"(с) http://www.evroles-msk.narod.ru/lib/lib2.html
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Для откачки воды из сифона удобно применять шприц маслозаливной 500мл пластмассовый...
    и в ведро (пластиковое строительное), слить, хранить в сарае. Если фановый стояк не удаляет запах, сифон заткнуть тряпкой. В конфигурацию унитаза хорошо вписывается изогнутый профиль данного инструмента...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не будет фановый стояк тянуть. Затыкать обязательно. Можно даже
    Вот только насчет вытеснит воду сомневаюсь. Если посмотреть конструкции унитазов
    то довольно сложно так запихнуть шарик, чтобы он не лопнул и всю воду из гидрозатвора вытеснил. Ведь как говорится "достаточно одной таблэтки" (немного воды) и усе...(Бриллиантовая рука)
  6. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
  7. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    А соль резиновое уплотнение не разедает
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Дык пластик в гофрах...
    Вроде нет, а потом до резины раствор не достаёт...
  9. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Нет, с унитазом всё в порядке. В этом сезоне сделала всё также, но и морозов пока не было.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Надеюсь поделится схемой незамерзающего унитаза для садового домика или уличного туалета. причем именно унитаза, а не накопителя как это бывает в биотуалетах .
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Спирт, примерно до 9%, не останавливает брожение. На септик надо литров 10-50 (от объема первой камеры) спирта вылить, чтобы бактерии как то отреагировали. Спирт и уксус нормальный продукт их же жизнедеятельности и часть пищевой цепочки. Изопропиловый спирт тоже не на столько яд, чтоб 1 литр отравил весь септик. Наливать надо не много - как правило даже 10-15 процентного раствора хватает, чтобы замерзание шло пластично - сначала кристаллики воды (снежная шульга) она сохраняет подвижность а уже потом замерзает спирт - не увеличиваясь в объеме. Чтоб бактериям проще пережить добавьте сахарку грам 50☺️.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    1. вода – 2 л;
    2. раствор глюкозы (40 %) – 40 мл;
    3. спирт концентрации 96 % – 1 л 250 мл;
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, а не проще незамерзайки налить?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел 1954, да я то при чём?) Я лью солевой раствор, а выше рецепт водки...)
    Спирт в горшок... Да ни в жизть!)
    Пы. Сы. Незамерзайка вроде не полезна бабайке...
