Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем рецепт водки?
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел 1954, так вот - oldingener спирт предлагает в горшок заливать... А водка до - 18 держит...
    Только жалко её родимую...) Мне то что... Я соль сыплю...)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, ну вот разобрались, а я думал, без бутылки не разберемся:)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не по теме -но про удаление воды - если просто что то впитывающее воду в унитаз засунуть? Есть такие вещи... - говорят хорошо впитывают:). Затем вытащить и выкинуть. Воды там не так уж и много- если что процесс повторить. Можно в перчатках:).
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Джипер, простите, но мы повторяемся, перечитайте тему, эти случаи рассмотрены.
    Схема горшка-непроливайки, тьфу, незамерзайки!
    Вот что вызвало неподдельный интерес читающей публики!)
    Но товарищ 2236, ничего, что я фамильярничаю?, не представил уникальный девайс...(
    А жаль...)
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Предлагаемый мною тип незамерзающего унитаза (которым намереваюсь поделиться) имеет ряд существенных недостатков,
    1 монтировать только возле наружной стены садового домика, бани, гаража, бытовки или отдельно стояшего туалета на улице
    2 только на первом этаже
    3 пользоваться им лучше на корточках, хотя проктологи с иогами считают что именно так и следует, ну и процентов 80 населения Земли с ними согласны, но мы привыкли иначе,
    4 пользоваться мужчинам стоя не совсем гигиенично, происходит разбрызгивание, придется в сан узле ставить дополнительный писсуар
    5 смыв происходит из ковшика 1.5 - 2 л воды, но вручную, хотя это и мелкий недостаток, многие в квартирах так смывают когда воды нет
    6 непривычный дизайн
    7, самый главный недостаток - это все придется делать самому, причем потребуется в начале сделать макет и ДВП. Потратите на все не столько денег, сколько трудоемко
    Да много недостатков, достоинство меньше -
    1 дерьмо не накапливается внутри, а удаляется за пределы помещения
    2 нет запаха
    3 ну и главное не замерзает вообще, хоть до -35 С но смывать лучше теплой водой и от перепада температур может треснуть хотя внутри строения температура зимой так низко не опустится
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Для размещения схем их прется чертить снимать и вставлять, а я плохой пользователь компа,
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @2236067g, дырка что ли, как в поезде? Без гидрозатвора?
    Нее... У меня стоит обратная задача, поставить привычный сан. прибор и забыть о проблемах...)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @2236067g, может так?
    Так это из Древнего Рима привет:)]
    Мы то здесь в этой теме обсуждаем, как уберечь всем известного белого друга от разрыва сердца, пардон гидрозатвора, при низких отрицательных температурах.
    Самодеятельность конечно приветствуется на форуме, это очень хорошо, что Вы что-то придумали, но это уже другая история/тема.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если речь тут идет только об обычных унитазах с сифоном, то конечно моя схема не по теме будет
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    По вопросу выбора пути решения и учитывая широкий интерес к данной теме хочется сказать, унитаз классический не может быть полноценным незамерзающий устройством, что с ним не делай, все будет неудобно и обременительно. Надо или сливать воду каждый раз перед уходом, или антифриз лить, или подогрев внешний, а если нет электричества, а если температура сразу падает до - 20* С и ниже. И потом, данный тип унитаза предполагает наличия смывного бачка, это значит и водопровод должен быть, и он так же должен быть незамерзающим. Ответ очевиден, следует искать иные схемы. кстати унитаз для поезда не есть хорошо, а биотуалеты вообще плохо. К сожалению ответ неутешителен, следует делать нечто самодельное, Мог бы подойти яхтенный унитаз, их несколько вариантов, да продается только одного типа и его наверное не переделать так как надо
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @2236067g, ну Вы сгустили краски, соль когда нас нет, тепло когда мы есть и да будет с нами Белый друг!)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Иные схемы существуют, но можно и классический унитаз сделать незамерзающим. Вы сами подтвердили два основных пути решения задачи:
    Первый:
    Второй:
    Если посмотреть в начало темы, то:
    Основной упор на неотапливаемый дом. То есть некий пользователь консервирует на зиму систему водопровода и канализации, чтобы весной вернуться и не наблюдать "разбитое корыто".
    Многие используют Новогодние каникулы для посещения своих дачных участков.
    Каждый день "сливать воду" никто не будет, а вот потратить пару часов перед отъездом после длительного пребывания не составляет большой проблемы.
    Можно, конечно соорудить "нечто", но стоит ли тратить время, если можно применить "всеми любимого Белого друга".
    Будет конечно интересно сравнить, то что Вы сделаете у себя (если будете делать, фото приветствуются) с экономической точки зрения. Возможно Вам следует открыть для этого новую тему.
  14. vsesev
    vsesev
    vsesev
    Пришла мысль, в нижнюю точку сифона унитаза поставить электромагнитный клапан, управляемый термоконтроллером.
    Ссылка на клапан -
    https://ru.aliexpress.com/item/Plastic-Electric-12V-24V-220V-Water-Solenoid-Valve-DC-3-4-N-C-Normally-Closed-Inlet/32647957595.html?spm=2114.10010208.1000014.6.Uzj62y&scm=1007.13338.46806.0&pvid=63a73b09-6f82-4712-a5ae-7f45d48266e0&tpp=1
    Ссылка на контроллер с реле -
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32703614907.html?spm=2114.10010208.1000022.1.l677Qz&isOrig=true#extend
    Запрограммировать контроллер на срабатывание (открывание клапана) чуть выше 0 градусов по цельсию.
    Этим контроллером сейчас управляется греющий кабель трубы подвода воды в дом. Все работает.
  15. vsesev
    vsesev
    vsesev
    Клапан для сброса воды из сифона при морозе.
