Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avtovodila, 04.06.13.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Как только сифон опустошится, весь вонизм пойдёт в помещение...
    И ещё одна проблема возможна - не забьётся ли фекалиями (всё же нижняя точка) просвет клапана?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @KidALV, я уже лет 8-9 делаю осенью так, осушаю всю систему, Подводящий к унитазу шланг должен иметь уклон, чтобы в нем не осталась вода, да и вся подводка в доме сделана с уклонами в сторону спускников. Далее тряпкой вымакиваю воду из сифона полностью, беру кусок сухой тряпки, сматываю ее в комок, укладываю в целлофановый пакет и плотно вставляю в сифон унитаза. По приезду зимой, вытаскиваю этот жгут, включаю воду и вся проблема.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я поступаю точно так же уже вторую зиму. Запихиваю в полиэтиленовый пакет шмат Роквула (он пружинит немного) - и в осушенный сифон эту затычку.
    А до этого два года снимал унитаз, вставлял заглушку в патрубок канальи... Короче, дурью маялся...:)]
    Осушать, кстати, удобно поролоновой губкой для мытья машины - быстрее процесс происходит, меньше вони успеваешь нюхнуть.
  4. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Я использую вот такое хитрое приспособление для откачки воды из унитаза, сифонов и т. д.
  5. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Перекрыть запах можно хоть пленкой, хоть тряпкой, можно и таким вот клапаном
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно конечно можно. Только стОит такой клапан недешево, да и у многих не найдется место для его установки. Ведь при круглогодичном проживании ничего не замерзнет (коттедж в три этажа), а основные читатели этой темы пытаются выйти из положения подручными средствами (дешево и сердито).
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну да, дачники. Но продвинутые, кто хочет городских удобств при сезонном проживании. Это перед ними стоит задача слива системы на зиму.
    А идея с клапаном не так уж и плоха. Если задаться вопросом темы еще при строительстве и найти место для установки клапана, то почему бы и нет. Вот только места-то у "дачников" как всегда очень мало в сан. узле. Да и озадачиваются вопросом темы многие после расколотого унитаза (по весне, когда первый раз в сезоне приезжают).
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Клапан не обязательно в санузле ставить (и даже не желательно), можно на основную магистраль. Копать конечно придется
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А как тогда с вентиляцией септика быть?
    Если будет такой ОК на трассе, то запах вокруг люка гарантирован.
  12. Горожанин100
    Горожанин100
    Горожанин100
    Вентиляция может быть по разному реализована, если фановая труба это одно, но ведь может вентиляция быть и отдельно выведена. К тому же неработающий (зимой) септик зачем сильно вентилировать, можно трубу сразу из септика сделать (на зиму)
  13. psul
    psul
    psul
    Залил незамерзайку -30. И еще соли сыпанул. На всякий случай есть сортир на улице.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @psul, а обогрев включил?) Имхо, омывателя достаточно, 100р. за 5л...)
    Или соль...
  15. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Унитаз шесть зим пережил. дом не отапливается.
