Гараж-мастерская нужны советы и корректировка?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vagos, 21.09.15.
  1. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Еще так и не определился с шириной ворот. Остановился, приблизительно на 2.70 по ширине. В нынешнем гараже у родителей 2.40 -для легковой порядок, а вот для буса -проблема. Но и очень широкие мне не хотелось бы. Еще мучает вопрос по поводу самих проемов-края как то усиливать нужно для крепления секционных ворот или будет достаточно пена блока?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня секционные ворота крепятся изнутри проёма (чтоб не "съедать" ширину. Но у меня бетонные колонны и перекрытие.
  3. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Movik, Вашу тему по строительству гаража прочел. К сожалению нет возможности связываться с бетонными колоннами. Ворота собираюсь ставить секционные и поэтому есть интерес к отзывам людей, у которых они стоят и крепятся к пен блоку? Как ведет себя крепление после эксплуатационного периода?
    Сегодня бы положен почти первый ряд блоков-ох и хлопотное я вам скажу это дело. Проем под въезд решил делать шириной 270 см + на таком же размере будет высота. Думаю для моих нужд будет достаточно. Собираюсь армировать каждый 3 ряд стыков (углов) армированной нержавеющей сеткой 3мм-тут же возникает вопрос -есть ли в этом смысл и как правильно ее ложить?
  4. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Если нету возможности с бетоном связываться, сделайте под ворота из кирпича колонны. Будет и крепко и самому возвести не сложно. А так слежу за темой. Сам строю своими силами гараж в 120 м2 :ogo: из пескоблоков.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    @vagos, доброго дня! Смысла в нержавейке нет. Есть смысл места крепления ворот сделать кирпичем, как посоветовал @John's. Причём в идеале - колонны, но можно и через ряд (ряд пеноблока, 3 ряда кирпича и так чередовать)
  6. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Спасибо что отзываетесь. @Movik и John's, ваш вариант приемлен. Думаю буду внедрять его в жизнь. Кстати, кирпич какой использовать? А почему нет смысла в армировании углов сеткой (правда не 3 мм а 1.5мм)?
  7. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Вот что имеем на сегодня
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Смысл в армировании есть, но нержавейкой-то зачем? Если халява - оставьте не будущее. И купите "чёрную". Это не очень дорого.
  9. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
  10. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Привет всем. Немножко доработал свой гараж. Правда есть вопрос по поводу расположений дверей в комнату отдыха и ванную комнату? Изначально собирался их ставить по середине стен, и как мне кажется, лучше будет их ставить поближе к перегородке-намного больше остается места для расположения чего либо. Так что жду критики очень срочно.
  11. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    С резким изменением температуры воздуха возникает вопрос при какой температуре можно класть кирпичную кладку и ложить на клеевой состав пеноблоки? Днем температура плюсовая(+7-8),ночью же до -5?
  12. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Привет всем форумчанам. Из-за нехватки времени строительства гаражика идет очень медленно-работа идет по вечерам и в суббота. Вчера, пока еще не выросли вверх достаточно стены был нанят амкодор и была произведена частичная засыпка гравием внутренняя часть помещения. Это лучше, чем таскать песок на тачке, тем более в одну половинку понадобилось аж 3 КАМАЗа. Был наведен некий марафет и на строй площадке. Да морозов есть желание проложить канализацию, просверлив при этом отверстие под нее в наружной стене (фундаменте) и проложить в местную выгребную яму.
  13. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Дабы не плодить лишнею тему хочу спросить у электриков по поводу ввода в гараж силового кабеля и заземления? Ввод у меня притянут от силового щита 4-ех жильным 5мм алюминиевым проводом и в броне. Так вот, вопросы касающиеся заземления-могу ли я посадить бронированную ленту на землю и как поступить по уму относительно заземления?
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня 4х5мм алюминия маловато для гаража
  15. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Привет. Плохо конечно, что с кабелем пролетел, но уже ничего не поделаешь, он проложен уже. Хотя, думаю, на мои нужды + подъёмник должно хватит! Из-за повседневной рутины на строительство гаража остается очень мало времени, поэтому попросил отца друга о помощи-так как физически не успеваю справляться со всеми работами на раз. За это время немного подросли стены по периметру строения. Вчера проложил канализационные трубы и засыпал их. Умывальника буду ставить два: один в туалетной комнате, второй на везде в гараж у ворот-тем более собираюсь выводить кран в том месте для подключения наружного шланга. Для новичка кажется мне получилось неплохо, хотя до конца не успел доделать -не хватило опыта в покупке комплектующих деталей 100 трубы и раннего закрытия сантехнических магазинов (суббота понимаете ли вы).Хорошо что хоть погодка радует пока солнышком...
