1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Чем резать металлочерепицу?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем saygon69, 01.05.09.
  1. xXx
    xXx
    xXx
    Резали сегодня. Точнее начали вчера, по совету производителя от болгарки отказались сразу, (до сегодня)), остановили выбор на надежных проверенных нож. по металлу ( более дорогие способы даже не расматривали) края получались рванными волна гнулась. седню с утра поехали по магазинал покупать что - нить более подходящее. Подходящего не нашлось(. Вернулись расстроеные и опять за ножницы, через метр реза плюнули, пошли за болгаркой. На болгарке был диск для сухого реза бетона алмазный, хотели его снять но не смогли заклинило, ставили его очень давно, решили резать им, по ходу немного поливая. В итоге никаких искр, перегрева, рез ровный. Края потом обработали напильником и покрасили краской которую купили вместе с черепицей.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только режут они пилой Ridgid на базе болгарки
    https://www.youtube.com/watch?v=VsyLv3xbAaE
    У нас такую продают как AEG MBS30
    в принципе есть
    куча китайских пил с похожим размером диска, но чаще 110 мм
    http://kalibr-online.ru/kalibr/products/EPDU750110m
    и 115 мм диолд http://diold.ru/katalog2006/sp_clip_image002_0001.htm
    и зубр http://www.zubr.ru/ru/witem/zep1400
    ими тоже можно спокойно пилить металл, только диск нужно брать Multi Material
    еще вариант пилы duoblades dual saw
    их полно развелось
    в рекламе ими и уголки пилят и автомобили на пополам.
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=cYx3SUBij9A&feature=endscreen
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно и болгаркй резать -тут главное что - чтоб срез этот чем либо накрывался (ну на него в одних случаях находит соседний лист или накладка -та же ветровая планка).В тех случаях где срез видимый должен быть (ни чем не прикрытый) резать болгаркой с отступом сантиметра 2 или 3, после ножницами срезать эту полоску. Можно после срез чем либо намазать..Резать тонким кругом. Есть также специальные электроножницы для металлочерепицы-на базах ими режут. На мой взгляд если срез накрывается -то болгарка вполне можно резать.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Из всего выше написанного пришел к выводу, понадеемся на авось, куплю алмазный диск для влажного пила. Место пила пролью водой похолодней, лист от искр закрою тонкой фанерой или куском влажной тряпки и как- нибудь выполнит 40м.п пила
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Гдето встречал - режут металочерепицу ножницами (насадка на дрель -энкоровские) называются. сверчок :hello:
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Решил все таки попробовать, куплю лобзик бош помошней, расчитанный на резку металла 10мм...а вось получится.
    Не верю, что рабочии без пригляда будут нормально резать металлочерепицу
  7. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Люди попробуйте сверчок как ранее уже писалось - ИМХО самое то для МЧ.
    на 5:45 вот этого видео: http://www.forumhouse.tv/video/100/
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Пробовали лист 6 ти метровый вдоль, сверчком будишь пол дня резать.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Сегодня убил 3 часа времени на их поиски, нашел одни за 3 р... Жалко тратить, потом они больше не пригодятся.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Даже на одну кровлю, если пригодятся, уже гуд. А там ещё забор, баня, гараж, и т. д. и т. п. И всего лишь за 3 рубля, качественный рез материала, стоимостью порой под сотни...
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Чтоб их забраТь надо пол дня убить. И не факт, что они будут нормально резать... Завтра лобзиком забор попробую порезать...
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Режут, тока в путь. Я нарезал сотни метров всяким разным инструментом. Лобзики-мобзики, болгарки и пр. шляпа - отдыхают супротив высечного инструмента на данном материале.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Сегодня попробовал лобзик на проф. листе, зверь. Пилит в легкую, лист на максимальной скорости и с маятником дергает не сильно. Теперь почти уверен, что металлочерепица тоже возьмет, пилка длинная, волны не должны сильно мешать.
  15. Froll007
    Froll007
    Froll007
    Недавно прикупил вот такую штуку, пила дисковая универсальная Калибр Мастер ЭПДУ-750/110м+, пилет всякие железки на раз, без искр и быстро! Пилил профнастил, листовое железо и даже трубы сороковку, идёт как по маслу, мч не пробовал, но думаю справится без проблем. Вот тут ролик по работе пилы.
