1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Чем резать металлочерепицу?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем saygon69, 01.05.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высечные российские брал лет 5 назад за 1100...В этом году вторую крышу крыл. Даже талибам понравилось...Только следить нужно за обувью. Металлическая крошка на подошвы налипает, а потом талибы по крыше царапают...
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Я лично все попробовал кроме высеченных ножниц...все гавно, надежда только на них. При заключении контракта с кровельщиками обговорите про резку черепицы, если нет ножниц заставите купить, компенсируйте 50% стоимости, думаю все согласятся.
  3. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
  4. Wattman
    Wattman
    Wattman
    Херсонская обл. Голо пристански р-н. д.к Кристалл
    5e810d[1].jpg f8dfa93fc9115656308fa2612fb8add0_thumb_26131e3e557014a3[1].jpeg Всем привет. Возможно повторюсь вроде как видел уже предложение похожее, есть аппарат для резки мч производитель гарантирует качественный рез и практически без искр. Остается добавить что принцип дисковой пилы только два диска вращаются в противоположных направлениях создавая эффект ножниц, думаю для длинных прямых резов то чтонужно, а для фигурных вырезаний там где конечно же нужно идти просечным электроинструментом, или ручным, что касается стружки, окалины, и царапин на крыще, думаю все зависит от аккуратности мастеров и если они дают гарантию то должны улыбаться шире, и работу принимать после проливки крышы чарез пару тройку дней, думаю реально, а приемку выполнять со специалистом со стороны,
  5. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго дня, кто в теме!
    Завтра должны привезти призму. Крыша вальмовая, реза много будет. "Сражаюсь" со строителями, которые всегда резали черепицу только болгаркой и других инструментов не знают. Задался вопросом, заказал "сверчок", но есть подозрение что будут сложности с резом волны. Заехал в специализорванный магазинчик и обнаружил три недорогих варианта инструментов по резу металла. По инструкции все они режут фигурно металл и прочее бла бла, вопрос что из этого реально лучше подойдет для черепицы?
    1) Электрические (листовые) ножницы - (чем то на лобзик смахивают)
    2) Вырубные (высечные) ножницы - принцип насадки на дрель "сверчок" оттуда позаимствован
    3) Шлицевые ножницы - принцип машинки для стрижки волос)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, вот чего вас всех для одной кровли тянет на покупку будущего памятника, а? :)]
    Посмотрите вот это - просечные ножницы EDMA, дешево и сердито...;)
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Ну так и все вышеперечисленные интсрументы стоят 3-4 рубля, если интерсколовские, например, брать.
  8. Stull
    Stull
    Stull
    "Алигаторная" пила! :super: Задарите себе на День рождения. Не пожалеете! Есть "море" ситуаций, когда работа с ней доставит массу положительных эмоций. Вся прелесть в ДВУХ пилках движущихся в одной плоскости в ЖЕСТКОЙ шине! Ни один инструмент не позволит располовинить (например) обрезок бруса 15х15х15, стоящий не закрепленно, на верстаке, при том что Вы даже не держите его рукой, а пилу можно держать одной и не нажимая (пойдет и под своим весом).
    Минусы: - Цена и только два производителя. :mad:
  9. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Сегодня испытывали "Сверчка". Что то строители не делают, чтобы резать привычном способом болгаркой) Стали резать насадкой снизу вверх по направлению резких перегибов черепицы. Типа, вот видишь, доходим до прямого угла и финиш, типа насадка не позволяет обойти угол. Взял лично насадку и пошел резать сверху вниз, спокойно обойдя изгиб волны по диагонали... Но факт, что не очень быстро. Это основной мотив, подозреваю, моих строителей против! Сверчок - тема правильная, но хочу завтра посмотреть вырубные интерсколовские вырубные ножницы по тому же принципу. 3 круб не жалко, если честно за этот инструмент. Уверен, он должен быть просто удобнее и производительнее сверчка.
  10. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Чем? Только ножницами по металлу, иначе запорете покрытие металлочерепицы.
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Ale4969, объясните уже, какие ножницы Вы имеет ввиду? Те, о которых я пишу, тоже ножницами называются!
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Обычные - два кольца, два конца, посредине гвоздик... По металлу. :)
  13. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Так ими же долго небось резать? Неужели нет компромисса между обычными ножницами и болгаркой? :)
  14. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Не долго, но не удобно, но гарантия, что краска с металла не сойдет. Болгаркой с отрезным диском, конечно сподручнее, и быстрее, кто то и ей режет.
  15. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    Вот чем делал я, покупал специально для монтажа, не пожалел!
