1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Александр11980, там внутри втулки, может быть пластиковые, но они создают множество мостиков холода, такие мостики также создадуться при утеплении фасада листами псб, но их в разы меньше, кроме того наружний слой слишком толстый и непаропропускаемый, тоесть это дом тэрмос в котором придётся делать вентиляцию принудительную с подогревом входящего на зиму, это очень дорого, кроме того эти блоки в целях экономии и облегчения делают внутри из керамзитобетона, он уступает по прочности бетону, скорее всего он не несущий материал, а просто самонесущий, отсюда нужны армопояса как при кладке газоблока, который дешевле, кроме того конструктив этих блоков ужасный, вернее конструктив стены, потому что есть принцип кирпичной кладки когда каждый последующий ряд связывается с предыдущим, и через пять рядов кирпича, тоесть 80-100см кладётся тычковый ряд который всё это перекрывает и связывает, в техноблоке этого нет, а слабое место в мелкоблочном строительстве именно в перевязке швов, поэтому жби давно делает стеновые панели 3*3 тоесть крупноблочное, вы видели когда нибудь фундаменты из фбс в которых по швам трещины, в которых блоки выдавливает грунт внутрь подвала, всё это изза мелкоблочных фбс, поэтому считается что лучший фундамент это лента, а не блоки фбс, фбс придумали чтобы быстрее строить, и чтобы было чем торговать жби заводам, также и тут, нет сто процентов уверенности что от нагрузок стена из техноблока не треснет по швам, что блоки не поедут, вот исходя из этого сейчас производитель, зная об этой конструктивной недостачи, придумал дырки внутри блоки вертикальные, чтобы якобы можно было залить туда бетонную колонну, и даже с арматурой, только такие блоки ещё дороже, тоесть Они пытаются повысить конструктивные характеристики блочной стены, но это становится похоже на просто бетонный каркас монолитный который заполняется между колоннами любыми блоками, собственно сейчас очень многие так и строят, и не только самостройщики, но и многоэтажки, кроме того в блоках используется псб, не эппс, а псб пенопласт малых плотностей имеет одну особенность он сжимается со временем, и в такой стене через пяток лет в каждом блоке вверху блока где был пенопласт будет просто 5мм воздуха, но мало того в эту пазуху будет скапливаться вода, от точки росы, а она будет именно там, в середине стены, и всё это никуда не испариться из за наружного слоя, и всё это останется на зиму и замёрзнет разрушая и псб и внутреннюю часть блока, потому как наружная часть блока препятствует какому та либо выходу пара, конденсата, воды, кроме того эта влага изнутри блока легко пойдёт внутрь дома, то есть плесень на обоях и штукатурке, а также то что платить за отопление придётся больше, потому как сухой блок держит тепло, а вот мокрый уже нет, много уже написал, могу ещё наверное, но и так по моему понятно что этот блок не лучший вариант для стен, тем более за такую завышенную цену, поэтому и в инете нет отзывов, потому как его мало продают, мало из него строят, потому как не подходит он для стен, строители знают об этом и ржут, а тех кто не знает того и пытаются поймать менеджеры продающие трёхслойные блоки, да и если экономно подойти к вопросу о блочной стене и отдельном утеплении и штукатурке, то выйдет м2 стены дешевле чем техноблок, а собственно за это все и борятся.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  3. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    @Антоннннн, Может вы что то путаете. Мне казалось, что в домах из техноблока, внутренняя стена несущая, армированная бетоном. на видио так и показано. И пенопласт там расположен не в середине стены, а с внешней стороны.
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Опс пардон я имел ввиду про такой ...
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Ваш техноблок получше, монолит. но имхо также очень дорого. Их вариант я рассматривал для себя. Я бы взял у них пластиковые связи, хотя заменил просто пластиковыми уголками воткнутыми насквозь в пенопласт. Внутренняя опалубка из фанеры, заменяется на подоконники пластиковые, практичнее цена ниже, оборотность дольше, также можно стягивать шпильками усилив брусками. Наружняя сторона у них интересна, но повторяющийся рисунок бесит, выглядит убога и дешмански, видел воочию щупал, таже самая плитка тротуарная, представьте ваш дом из тротуарки, фигня. Приходила мне в голову ставить опалубку и с наружней стороны, самодельную с фактурой, стоимость фактуры это силикон тюбик стоимость, тоесть на опалубку крепится подложка из фактурного селикона, заливается вместе и с наружи 6см (чтоб вибратора булава проходила, она 55мм) и внутри, почти в центре псб который держит от всплавания шпильки стягивающие опалубку, а слоя между собой связывают пластиковые уголки для отделки, ну или чтото подобное, чтоб мостиков холода не возникало. По сути таже монолитная заливка как у Алекса, только сразу с утеплением и наружкой. Многие говорят что пенопласт в этом случаи (как я описал выше теплоблок) внутри заливки тоже будет сыреть и проседать, проседать если будет то ненамного, кроме того можно постараться уложить его с прижимом плотно очень, сыреть будет, но была мысля сделать наружний слой например на перлите, или пенополистиролбетон, или керамзитобетон, тоесть отличным от бетона по паропропусканию. Мне на дом надо было наружних блоков цветных от Техноблока и связей на 220000, на дом 10*10, но тогда они не продавали отдельно, только комплектами, считайте ещё доставка, и арматура и внутренний слой и опалубка и стяжки, ну и трудодни.
    У меня так залита пристройка 3*2 котельная, наружний слой треснул возле окна через два года, внутренний стоит просто так, по сути принцип стеновых панелей жби, но кстати у них внутри трехслойной панели 3*3, 3*5, пенопласт (минвата) завернуты в два три слоя крафтбумаги, она помеому ваще трудно паропропускаемая, но в панелях есть стеночки 1,5см, а есть ребра жесткости, посмотрите гост, если интересно, толщина панели 320мм, 120мм внутри 150 утеплителя и 50мм наружка.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    @Александр11980, специально выделил Ваш бред про армирование бетоном... :)
    "Чайник, он и в Африке, - чайник..."
    А в Российской Федерации, - тем более... :)]
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Иосич, да фигня, ну выскочило вместо бетона армированного, бывает я ваще не заметил, у меня сынка 10лет ещё не такие речеобороты выдаёт)
  8. Александр11980
    Александр11980
    Александр11980
    Ростов-на-Дону
    @Иосич, Описался, со всеми бывает. Лучше бы дельный совет дали, а не к словам придирались.
  9. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    По утеплению отмостки
    привез я море стекла, есть большие целые куски, дак вот - выложить целыми или набить и под песочек спрятать?
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @МаксКУ, если не секрет, где взяли и почем сей диковинный товар? :)
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    народ всякое хранит - выбрасывать же жалко, вот и мне досталось от одного такого за коробку конфет
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, каждый день проезжай мимо соседней городской помойки, где есть большие контейнеры - два-три б\у деревяннных окон любой формы и размера твои! :um:;)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    на днях целый салон напихал :|::|::|:. Использую не разбирая)
