1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Наблюдатель2
    Пожарник2
    у меня стены 50 м. куб. где-то- грыжным методом позвонков не хватило бы
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Мне такие советы не нужны, я отделкой занимаюсь. Ответов я так понимаю не будет, те ваши слова и советы ничего не стоят. Заливал через сутки, а точнее через 18 часов, хорошо стены не знали, что 10 дней ждать надо.
    Перекрытие при заливке опираются на стойки, на стены нагрузка не значительна.
    У меня дом два этажа, с плитой и монолитным перекрытием 65 кубов бетона всего, что надо строить, чтобы потратить 300 кубов в ижс я лично не знаю, ну можно стены толщиной метр лить, но это бред.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Эт точно! придут ребята и оштрафуют за сыпучку вне двора и БАЦ!-сыпучка уже во дворе!
  4. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Voloday,
    может и ваши ничего не стоят
    а если стойки надо переставить?
    следуя моим точно получится построить
    у меня стены 14см толщиной при пролетах по 7,3x9 метров и отсутствии стен посередине
  5. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да я-то свои слова могу подтвердить ссылками, опытом, либо пишу имхо.
    Вообще-то стойки под перекрытие не переставляют, их убирают когда срок вышел. У меня они месяца два стояли, пока дерево не понадобилось.
    Куда 300 кубов получилось впихнуть, про 50 поверю, если перегородки литые, ну 40-70 под перекрытия и плиту, где остальное?
  7. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Ну че прицепились к 300
    ну у меня стены- 50, перекрытия 50, полы цокольного 28, фундамент (он же стены цокольного) тоже гдето50-60 +лестницы, крыльца, подъезд к дому от дороги ..за 200кубов вышло точно дом ...то 315 квадратов
    опытом и мои слова подтверждаются
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы заливали перекрытие меньше чем через 10 дней и стены развалились. Если есть опыт, тогда пишите не выдержал 3 дня и все развалилось, для примера. Так можно сказать, ждите год, и ничего не развалится.
    Кстати при 20 град бетон за первые сутки набирает 23% прочности (по данным нета), те какую гадость надо лить, чтобы за сутки она не набрала 1,5 мпа.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я на тренировочной избушке с жёсткой смесью маньячил, там через 15 минут вибратор в предыдущий замес упирается.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мне такой вариант нравиться, можно сперва плиту пола залить и леса перекатывать вдоль стены, для "классической" заливки по кругу.
    А в заливке вертикальными секциями на всю высоту этажа то-же есть свои приемущества, можно сделать простую и очень технологичную опалубку
    Как вы их до подъёмника тащили? И тачка какая-то хитрая должна быть и бетономешалка.
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @AristoCrown, бетономешалка стяла внизу с неё сливали в бадью. опгс лежал непосредственно за мешалкой
    приспособа которая у нас это консольный кран
    лучше сделать типа лифта
  12. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Пожарник2, @Voloday,
    а рекомендуется то 50%
    и я не понял как вы там ногами вставали на бетон который в опалубке?
    и вы любом случае не советую класть плиты перекрытий меньше чем 10 дней
    опыта когда что развалилосьу меня действительно нет, спорить не буду, про разваливающиеся конструкции - это не ко мне
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А где я писал, что бетон в опалубке был, оная снималась ч/з 10-12 часов после заливки.
    Вот табличка хорошая, она откуда? По скорости набора прочности вопросов нет, а вот по рекомендациям спорно как-то. Если надо что бы стена набрала М100, имхо нет разницы за какой срок она это сделает и какая конечная прочность будет.
    Про монтаж плит не верно, а если осень и температура -3...+5, тогда как?
  14. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Voloday
    Табличка первая в поиске которая вышла
    а если осень, то все не так хорошо, как, если лето
    и какая толщина стен у вас была?
    я на след день только шпильки откручивал
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На второй картинке стрела до бетономешалки не дотянется и до кучи метров 5-6. Да с вашими 300 кубов можно ПГС по периметру валом насыпать, и она всегда рядом с краном :)
    Я похожий недоделал, и залил гараж вёдрами, но там кубов 10 всего. Дом точно краном буду лить. И "туфелька" 60 литровая ржавеет лежит, почти лист 1.5 на неё изрезал.
    Да уж залазить на леса то же быстро надоедает :), это у вас ещё замес большой. Вёдрами один замес 60 л за две ходки поднимаешь.
