1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дались вам эти швы, сосуд под давлением отливаете что-ли? Был тут уникум на форуме, который каждый предыдущий слой химией протравливал, для лучшего сцепления, возможно то строение за оконные проёмы можно к дирижаблю привязать и утащить далеко, а по холодным швам при этом трещины не образуются.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Стены 15 см, лето было, мы опалубку пару раз ч/з 6 часов снимали и ничаво, если бетон встал, он не убежит, да и сносили кусок ч/з 6 часов после заливки, кувалдой намахался до состояния не стояния.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...фундамент нельзя лить на основе известняка?) ну видимо не совсем точное высказывание... не каждый известняк на это подходит наверно) а так на каждом производстве бетона продаётся бетон на известняковом щебне.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я в жару 2 раза в день опалубку переставлял. Утром переставил и залил. Днём спишь. Вечером переставил и залил.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Уважаемые, интересная тема.
    Никто не задумывался, как оставить каналы в монолитной стене для проводки, и пустоты для розеток/выключателей?
    Было бы интереснее заложить трубки с подрозетниками в опалубку.
    Затем вместо работы перфоратором протащить провода по готовым каналам.
    Кто-нибудь так делал?
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    в третьей части темы (примерно на 160-180 страницах) люди делились что подрозетники прикручивали или на скотч к опалубке, в ним труба ПВХ для электропроводки (она копеечная), в неё провод. Подрозетник перед заливкой запенить если есть сомнения в прочности. При отделке останется выковырять пену.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я гофру для проводки Д40 закладывал в опалубку, и распаячные коробки большие сразу туда-же.
    Да, и собственно каналию и разводку воды - все в бетон замуровал.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Подрозетники прикручивал к опалубке, а кабель просто заливал, безо всякой гофры. В идеале гладкие пластиковые трубы и распаячные коробки заливать, в них провода можно и менять и добавлять.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    зря...мало ли как-то загнул криво, мало-мальский надлом медяхи и со временем - того...
    Одно дело под штукатурку, другое - под бетон...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Закладка гофры лучше. Если даже протяжка не пропихивается - долбим дырочку в стене напротив гофры, и протягиваем.
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    гофра неуместна. Есть гладкие трубы ПВХ для электропроводки. Тонкие-легкие-дешёвые. провод в них протягивается легко.
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    лучше даже не для проводки, а для монолита, которые закладывают, чтобы шпильки вытаскивать. Такие трубы стоят 11 р за погонный метр и по ним провод тянется без проблем.
  13. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Вот занимаюсь составлением сметы на материалы. Нашел сайт производителей пенополиэстерола в своём городе. Вот таблица цен в зависимости от марки. По логике казалось, марку определяет плотность. Т. е. 15 марки плотность- 15 кг/куб, 25 марки-25 кг/куб и тп. Таблица говорит о требованиях ГОСТа, фактической плотности. Позвонил производителю, уточнил. Говорит на фасад берут М35Л по цене 2500 у них сейчас. Ну или просто 25-й, но он по слабее будет...Меня озадачивают табличные данные. Пусть среднее значение фактической плотности у М25 марки 17,5 кг/ куб. У марки М35Л - 20,5 кг/куб, судя по таблице. 3 кг/куб всего то разницы по плотности всего, а представитель сказал, что слабее...Вроде разница совсем ниочем, неужели это чувствуется? Возможно в М35Л добавки какие-то включены, еще поэтому дороже. Что скажете? И на полы по грунту, что выбрать? penoplast-price.jpg
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    На полы М15 по 1250р/м3.
  15. БезНика
    БезНика
    БезНика
    Нашёл у производителя в соседнем регионе.
    1) ПСБ-С25Ф (ППС16Ф) - фактическая плотность 16 кг/м3, предельная прочность на изгиб 0,33 МПа. Сфера применения утепление наружных стен, под бетонную стяжку. цена 2270р
    2) ПСБ- С25Л (ППС12)-фактическая плотность 12 кг/м3, предельная прочность на изгиб 0,17МПа. Сфера применения крепление внутр стен и под бетонную стяжку. Цена 1670 р куб
    Получается этот производитель допускает применение пенопласта на фасаде от 16 кг/ м3 плотности. А у производителя с моего города в марке М25 уже 17-18 плотность, т. е в сравнении с ПСБ-С25Ф, его также можно считать фасадным? :cool: Или еще на какие то параметры обратить внимание.
