1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Egor1980
    Egor1980
    Egor1980
    Челябинск
    @alexxxxx, добрый день. Возник такой вопрос, как у тебя организована канализация? На каком этапе строительства организовывал канализацию? Делал ли закладные в процессе заливки фундамента? Буквально на днях планирую заливать фундамент, поэтому интересно как правильно быть с канализацией.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    К вопросу о перемещении бетонной смеси...
    Если есть какое нибудь подъемное устройство, то зачем вообще нужны ведра? Небольшая доработка китайской тачки и прямо из нее в опалубку.
    Заливал стенки погружного колодца с толщиной 10 см. и высотой 1 м., никаких проблем, легко укладывается и вибрируется 35-ой булавой. IMG_20170702_183208.jpg IMG_20170702_183149.jpg IMG_20170702_183049.jpg IMG_20170702_183030.jpg
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Они и без подъемного устройства не нужны ;)
  4. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    Подскажите, пожалуйста, если покупать товарный бетон, а не мешать его самостоятельно, то сколько есть в запасе времени, чтобы растащить, скажем, 3 куба бетона, слитого из миксера в ящик, при температуре, к примеру, 15 градусов до его полного схватывания в этом ящике? :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смотря какая марка бетона. Если высокая, от М300, то час. Если М200, то и полтора часа есть. Только в любом случае в конце придётся бетон перелопачивать. Вибратор обязателен.
    За это время 3 куба практически не реально растащить. Можно сделать так: бесплатное время на разгрузку миксера 1 час. Миксер это время стоит и потихоньку сливает в неглубокий короб. За час какое то количество бетона растащите, остальное он сливает в глубокий короб, уезжает и вы растаскиваете остаток. На три куба в этом случае надо не меньше 4-5 человек.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Странно, у нас М350 только через три часа начинал схватываться при температуре 23°С, что не помешало остатки ещё за полчаса вынести на улицу, и утрамбовать ногами.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тоже странно - на перекрытие бетононасом два миксера заливал 350 через час уже загустел и бесполезно ровнять было.
  8. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    @alexxxxx, тогда лучше с маленьких объемов пробовать, дешевле за лишний рейс миксера заплатить, чем за 4-5 узбеков. Цена состава для самомеса у нас с готовым товарным бетоном одинаковая выходит, вот и хочется в таком случае избежать "невыгодного" самомеса.
    А почему вибратор обязателен? Перфом по арматуре/опалубке или шктыкования не достаточно будет? Или чтобы в коробе вибрировать?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Купил в мурлене самый дешевый вибратор - такие пузыри выгоняет из жесткого бетона - перфоратором не получится.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бетон слили прямо в прихожую, на плиты 1,5 куба, высота опалубки коробки для слива 450 мм.
    Потом растаскивали на лестницу.
    Потом заглаживали. Через три часа нижние ступеньки начали схватываться, их заглаживали последними - загладить удалось.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вибратор - обязательно. Даже с вибратором в двух местах, где не пролезла булава - было такое, хотя бетон П3.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Значит это не 350-й бетон.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Маленькие объёмы везти не выгодно. Я когда заказываю 2 куба на лестницу, то доставка стоит в половину стоимости бетона.
    Вибратор обязателен для того, что бы в конце, когда бетон загустел, можно было его нормально уложить в опалубку.
  14. Deimon321
    Deimon321
    Deimon321
    И еще как думаете, рабочая ли такая идея? Сначала выкладываем стенку на высоту этажа из газобетона шириной 250 мм (достаточная толщина для Сочи по теплосопротивлению). Из стены с шагом 625 мм торчат тычком "распорные" блоки, выступающие из кладки на 125 мм. К ним прикручиваем фанеру саморезами, расходящимися в стороны под углом 45-60 гр. друг от друга. Толщина монолита получается 125 мм, и остается место для вертикальной и горизонтальной арматуры. Вибратором, по всей видимости, пользоваться будет нельзя, а штыкование или перф по арматуре выдержит такая опалубка?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Deimon321, лучше тогда полностью из газобетона стройте.
